  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пират на PIC12F675 (Пират на контроллереPIC12F675)
Пират на PIC12F675
Пн, 26.05.2014, 06:32 | Сообщение # 1
pictele
  Постов: 634  Offline Друзья
Выкладываю для всех.
Мне сейчас совершенно некогда заниматься этой темой.
Схема
Печатка от Troll1.
Печатка от fraer,
Видео от Troll
Отредактировал pictele - Вт, 27.05.2014, 05:00
Пн, 26.05.2014, 07:13 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
pictele, для освоения молодежью контроллеров-самое оно smile .
Пн, 26.05.2014, 22:24 | Сообщение # 3
Hellojello
  Постов: 74  Offline ОК
По схеме от Troll1 мы уходим , я так понимаю, от отдельного генератора
и схемы озвучки на отдельной микросхеме. Завтра попробую подкинуть камень
и гляну что и как. Предложение конечно интересное.
Отредактировал Hellojello - Пн, 26.05.2014, 23:58
Пн, 26.05.2014, 23:59 | Сообщение # 4
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
вставлю и свои пять - три вывода гуляют - может чего добавить - так сказать повысить функционал?
Вт, 27.05.2014, 00:11 | Сообщение # 5
Hellojello
На функционал PIC12F675 просто не хватит.
Но пару фильтров сунуть думаю можно .
Вт, 27.05.2014, 12:42 | Сообщение # 6
MAXIMUS
у меня вопрос по схеме - не придет ли кирдык выводу порта когда на 5 пине будет высокий лог. уровень? ток то особо ничем и не ограничен
Добавлено (27.05.2014, 12:42)
может правильнее было бы второй конец реза (который на массу) пустить на пятый пин ? (оторвав от базы пин и от массы вывод реза)
Вт, 27.05.2014, 16:57 | Сообщение # 7
Hellojello
Прикольный зверь получается!
Тональная озвучка,даже чуйка немного выросла.
Но при расстоянии от катушки в 5см (1гривна) при медленом поднесении озвучка пропадает. При махах по краям катухи озвучивает а по средине тоже пропадает.
Чем больше металл тем расстояние проподания сигнала больше. Бистрее всего ухдит в перегруз и замолкает.
Подцепил навесным монтажом на рабочий МД, может все иззаэтого но пока разбиратся нет времени.
Вывод: схема работает и даже неплохо.
Отредактировал Hellojello - Вт, 27.05.2014, 17:11
Чт, 29.05.2014, 00:04 | Сообщение # 8
fm
  Постов: 558  Offline Друзья
БС847С пойдет?
и почему то не могу найти кренку под смд...
да и размер деталек смд 0805?
Чт, 29.05.2014, 00:15 | Сообщение # 9
MAXIMUS
что скажет автор о указанных выше косяках прошивы - есть ли какой нибудь вариант АРУ ?
Чт, 29.05.2014, 10:16 | Сообщение # 10
Hellojello
BC847 не пойдет , нужен составной.
MMBT6427L http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT6427LT1-D.PDF
MMBTA13L http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBTA13LT1-D.PDF
MMBTA14L http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBTA13LT1-D.PDF
Размер смд в печатке 1206.
Отредактировал Hellojello - Чт, 29.05.2014, 10:35
  • Страница 1 из 6
