  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пират на PIC12F675 (Пират на контроллереPIC12F675)
Пират на PIC12F675
Вс, 05.04.2015, 21:03 | Сообщение # 31
alex---1967
  Постов: 43  Offline ОК
Так как под attiny13 так никто и не переписал, придется мне это сделать...
и заодно переделать конструкцию несколько...
По сравнению с предыдущей конструкцией изменена разводка цепей питания микроконтроллера, добавлена кнопка , регулирующая длительность импульса, остальное , в принципе , тоже самое.
Общий вид
Схема принципиальная
Как работает:
При включении прибор издает одиночный звуковой сигнал и ждет , примерно в течении нескольких секунд, сколько раз будет нажата кнопка.
После этого выдается серия звуковых сигналов, число звуковых сигналов равно числу нажатий на кнопку.
Это будет выбранный уровень мощности ( длительность импульса).
Уровень мощности можно выбрать от 1 до 15.
Если вообще не нажимать кнопку, по умолчанию установится уровень мощности 7.
Если число нажатий будет больше 15, установится максимально возможный уровень мощности 15.
Уровню мощности 1 соответствует ширина импульса 20 микросекунд,
уровню мощности 2 соответствует ширина импульса 40 микросекунд,
уровню мощности 3 соответствует ширина импульса 60 микросекунд,
........... и т.д............................................
соответственно уровню мощности 7 соответствует ширина импульса 140 микросекунд,
и , соответственно , уровню мощности 15 соответствует ширина импульса 300 микросекунд.
Прошивка:
Вс, 05.04.2015, 21:09 | Сообщение # 32
alex---1967
Прошивка:
Добавлено (05.04.2015, 21:09)
печатная плата, доработанная печатка от fraer , со стороны радиоэлементов:
со стороны дорожек:
Вс, 05.04.2015, 21:22 | Сообщение # 33
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
alex---1967, ну и как чувствительность, стабильность???
Вс, 05.04.2015, 22:03 | Сообщение # 34
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
А фьюз-бити как выставляются,а то 13 тини не шил еще.
Пн, 06.04.2015, 22:58 | Сообщение # 35
alex---1967
Чувствительность зависит от настроек, от катушки, от длительности импульса в меньшей степени.
Настраивается, как и исходный Пират, подбором шунтирующего резистора параллельно поисковой катушке.
У меня для разных катушек оптимальное сопротивление получалось от 200 до 700 ом.
Пробовал катушки планарную ( она на фото), и из витой пары в разных вариантах, чувствительность от 15 до 23 см на 5 руб.
Не понял, что хотят српросить насчет стабильности? Программа из соображений простоты написана так, что частота несколько меняется при обнаружении цели, не думаю что это принципиально.
А настройка ( и подстройка ) чувствительности выполняется также, как и в обычном Пирате. Аналоговая часть та же, так что это те же яйца, только в профиль..
Как выставляются фьюзы - х.з. , я прошивал с помощью Ардуино, выбирал там вариант ( internal 9.6 MHz clock, Preserve EEPROM, BOD disable) - какие это фьюзы?
Вт, 07.04.2015, 09:00 | Сообщение # 36
transistor856
Согласно калькулятору(для программы пони прог)нужно выставить spien,ckdiv8,sut0,cksel0
Ср, 08.04.2015, 03:15 | Сообщение # 37
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Перенес в Lay. Буду попробовать спаять.
Ср, 08.04.2015, 21:32 | Сообщение # 38
2n7000
  Постов: 74  Offline ОК
Все ничего, но звук как от не смазанной калитки немного удручает.
Ср, 08.04.2015, 21:51 | Сообщение # 39
transistor856
2n7000,вы собрали?
Пт, 10.04.2015, 05:23 | Сообщение # 40
2n7000
Нет, пока выбираю какую из схем собирать. Про звук это я по предоставленному видео.
  • Страница 4 из 6
