Страница 1 из 171231617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Whites (неплохой девайс для начинающих)
Сб, 11.02.2012, 22:15 | Сообщение # 1
timoha
  Постов: 481  Offline Друзья
Не так давно собирал мд вайтс , получился даже удивительный результат для самого себя неплохая чувствительность порядка 40 см на 5 коп ссср отстройка от грунта, дискриминация.
схема мд вайтс
Сб, 11.02.2012, 22:20 | Сообщение # 2
timoha
катушка 2д общий диаметр 25см, потребление около 30-50 ма , вес около 1300грамм, питание 4 телефонных батареи.
Сб, 11.02.2012, 22:45 | Сообщение # 3
timoha
еще
Сб, 11.02.2012, 23:29 | Сообщение # 4
Электродыч
timoha, выкладывал бы уже с печатью,моточными данными и рекомендациями по сборке и наладке-а иначе зачем тему открывать smile .
Вс, 12.02.2012, 00:05 | Сообщение # 5
timoha
послезавтра все будет smile
Вс, 12.02.2012, 00:12 | Сообщение # 6
Электродыч
Лады,ждем! smile
Пн, 13.02.2012, 14:13 | Сообщение # 7
timoha
Как обещал данные по сборке. Начну с катушки.Катушка 2д тх содержит 35-40 витков провода 0,6-0,8 настроена на частоту 6,59кгц конденсатор около 1 мкф ,Rх содержит 200 витков,провод 0,27-0,35, настроена на частоту 5,6 кгц,конденсатор приблизительно 22нк,как и все сводится в ноль, замечу что катушка не резонансная своего рода, в этом весь секрет баланса грунта и дискриминации.
Пн, 13.02.2012, 14:19 | Сообщение # 8
timoha
Я собирал на этой печатке с некоторыми изменениями(свою было лень разводить), на ней куча перемычек ,но разведена правильно.чуть позже напишу больше.
Пн, 13.02.2012, 18:41 | Сообщение # 9
  Постов: 11410  Offline
40 см на 5 коп ссср - больше не о чем и мечтать. А если ещё и землю хорошо вырезает, то сам начну делать smile Только выложи несколько нормальных фоток платы и всего прибора (ах да, забыл - нет нормальной камеры...)
Пн, 13.02.2012, 19:17 | Сообщение # 10
Электродыч
timoha, а в LAY платки нет?Кстати,ты индикатор VDI под этот Вайтс собирать не пробовал?Если он так же информативен как и кротовский,то смысл собирать Крота отпадает(настроить его начинающий не сможет,тем более без осциллографа-я попробовал на коленке-бесполезняк).Так что пришлось осцилл расчехлить biggrin -в итоге пошли эксперименты (которые и сейчас продолжаются,и прибор сейчас уже не Крот а ВолкштурмоКрот biggrin ).
