Страница 10 из 17«12891011121617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Whites (неплохой девайс для начинающих)
Пн, 11.04.2016, 20:10 | Сообщение # 91
Boltyara
  Постов: 2442  Online Друзья
Блин... Только касковырял такую, уже не первую. У нас эти приборы списывают часто. Сделана китайцами более "на совесть" нежели на предыдущие версии JJ CONNECT, а конкретней на V500. Нутро более похоже на фирму. По параметрам - точь в точь датчик Whites. Несущая частота : 6,59кГц. СТх= 1uF . CRx = 0,033uF. Жалко не сделал фото потрохов...
Отредактировал Boltyara - Пн, 11.04.2016, 20:10
Пн, 11.04.2016, 20:53 | Сообщение # 92
gfhfpbn
  Постов: 3  Offline
у меня есть родная катуха от него в разобраном виде, раньше она работала нормально, а в последнее время стала давать очень много ложняков. при осмотре катушки оказалось что она расклеилась по швам и походу протекла, также провод который в блоке прикручен к корпусу очень сильно окислился и скорее всего вообще ни контачил.
Добавлено (11.04.2016, 20:48)
вот потроха родной катушки
Добавлено (11.04.2016, 20:53)
внутри вроде бы ни чего не болталось, кроме коричневого провода который шол к "экрану" (кусочку фольги) на нижней половине пластика.
Пн, 11.04.2016, 21:59 | Сообщение # 93
Boltyara
gfhfpbn, болтание провода экрана ни чем не чревато. Просуши датчик, проверь контакт на нижней половине датчика- это самое главное, состыкуй половины. Не забудь подпаять коричневый проводок на подошву датчика. В блоке детектора зачисти контакт"земляного" провода (жёлтый двойной). Для начала можно стянуть две половины датчика изолентой, после проверки- склеить дихлорэтаном. Датчик работает нормально, даже если расклеен, главное что бы не мок и подошва была заэкранирована. Проверь контакт коричневого провода и 3 вывода разъёма кабеля датчика. Если контакт "плавающий"- кабель на выкид. Обычно нарушается контакт в районе гермоввода. P.S. можешь подкрутить баланс грунта-подстроечник напротив заглушки в корпусе, ниже регулировки дискрима.
Пн, 11.04.2016, 22:50 | Сообщение # 94
gfhfpbn
  Постов: 3  Offline
благодарю за советы. завтра попробую проделать все вышеописанное. и еще один глупый вопрос, на плате помимо б/г есть еще 2 подстроичника, каково их назначение?
Пн, 11.04.2016, 23:07 | Сообщение # 95
Boltyara
gfhfpbn, будьте добры, освежите память, где они? Как на память- под синим построечником два жёлтых. Левый- предел дискриминации, правый- пороговый шум пинпоинтера. Могу и ошибиться. smile
Сб, 10.12.2016, 13:38 | Сообщение # 96
cip
  Постов: 9  Offline
Здравствуйте, кто знает, где можно найти информацию по первой схеме (1-я страница) White s Classic 3 в частности изготовление датчика, да и вообще описание схемы?
Сб, 10.12.2016, 21:18 | Сообщение # 97
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Здесь читали http://md4u.ru/viewtop....0ed422d ?
Сб, 10.12.2016, 21:34 | Сообщение # 98
cip
  Постов: 9  Offline
Спасибо, буду потихонечку изучать.
Пт, 10.03.2017, 17:06 | Сообщение # 99
olegamobile
  Постов: 1  Offline
Цитата timoha ()
Есть несколько лазеечек раскачать эту схему, при условии нормальной катушки. Электродыч,ты как всегда прав именно там и надо копнуть. На генераторе стоит сопротивление номиналом 100 ом, вот его надо поменять на 50 ом, В приемном каскаде стоит сопротивление 1 ком, его стоит заменить на 390 ом.
День добрый!
Ткни, пожалуйста, на фото, какие резисторы надо поменять? Судя по тому, что написал Boltyara, в генераторе стоит 51 Ом, то есть его менять всё-таки не нужно?
http://radioskot.ru/_fr/3/3574159.jpg
Отредактировал olegamobile - Пт, 10.03.2017, 17:07
Пт, 10.03.2017, 21:49 | Сообщение # 100
Kashmar
  Постов: 28  Offline
добрый вечер. и меня тоже ткните пожалуйста
Добавлено (10.03.2017, 21:17)
на фото плата jj conect v2000
Добавлено (10.03.2017, 21:49)
в моей плате р7 51ом а р1 1ком
