Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Whites (неплохой девайс для начинающих)
Сб, 16.09.2017, 10:09 | Сообщение # 141
Nord1978
  Постов: 142  Offline
vip7770319, надо найти частотомер и собрать генератор частот простой, иначе никак.
Сб, 16.09.2017, 11:58 | Сообщение # 142
caha2011
  Постов: 1353  Offline Модератор
Цитата vip7770319 ()
подсоединил катушку 35 витков 0.6 напряжение упало до 0.03
Какой контурный конденсатор вы поставили?
Сб, 16.09.2017, 14:11 | Сообщение # 143
dom
  Постов: 1881  Offline Друзья
Цитата andre11u ()
не работает дискрим, вырезается все в месте с железом
от феррита отстраивается
что не так работает?
Не настроена шкала металлов.
Вс, 17.09.2017, 09:07 | Сообщение # 144
vip7770319
  Постов: 7  Offline
1мкф
Добавлено (17.09.2017, 09:07)
caha2011, поставил 1 мкф .
Вс, 17.09.2017, 10:38 | Сообщение # 145
dom
Может быть где то на плате не пропай или КЗ в катушке, конденсаторе.
Вс, 17.09.2017, 11:33 | Сообщение # 146
caha2011
vip7770319, Транзисторы в генераторе правильно запаяны? цоколевка транзисторов с платой совпадает?
Вс, 17.09.2017, 12:35 | Сообщение # 147
vip7770319
  Постов: 7  Offline
caha2011, по схеме правильно впаяны . но я слышал может цоколевка не совпадать . попробую 547 перевернуть. но для начала спаяю генератор. а разве от генератора прибора нельзя настроить? и еще на тх должна быть постоянка или переменка?
Вс, 17.09.2017, 18:39 | Сообщение # 148
Nord1978
  Постов: 142  Offline
vip7770319, Когда будете сводить катушку в "ноль",надо тумблер поставить на переменное напряжение. А на счёт генератора,лучше спаять т.к.обмотку RX на родном не настроите,может и можно,но я когда собирал,то такого нигде не читал. Я себе спаял генератор на микре LM311. И ещё надо потом на TX выставить ровную синусоиду,подкручивая резистор R7"до нужного,после поменять его-на постоянный. Это всё конечно я пишу про Вайтс Идх Про,но думаю и с Вашим тоже самое. А напряжение на ТХ надо говорят смотреть на осциле. У меня его нет потому-настроил не совсем точно,но ничего ходить можно.
Отредактировал Nord1978 - Вс, 17.09.2017, 18:44
Пн, 18.09.2017, 19:22 | Сообщение # 149
vip7770319
  Постов: 7  Offline
по ходу 327 вылетел . на базе 6.8 на эмиторе 7.28 а на колекторе 0.4 В под нагрузкой.
но ток постоянный так и должно быть ?
Добавлено (18.09.2017, 19:22)
всмысле ток постоянный?
Пн, 18.09.2017, 21:16 | Сообщение # 150
andre11u
  Постов: 4  Offline
как шкалу настроить конденсаторы параллельно уменьшают частоту и нечего не меняется дискрим все ровно не работает
