Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Whites (неплохой девайс для начинающих)
Пт, 24.02.2012, 00:31 | Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 9415  Offline Модератор
КАСПЕР, у Клона эта функция зовется защитный интервал.
Пт, 24.02.2012, 00:53 | Сообщение # 22
КАСПЕР
  Постов: 31  Offline
И такое приходилось восстанавливать-а кнпочное управление крайне неудобно в работе в полевых условиях. 40см пятак по воздуху или в грунте?
Отредактировал КАСПЕР - Пт, 24.02.2012, 00:55
Пт, 24.02.2012, 01:37 | Сообщение # 23
timoha
  Постов: 483  Offline Друзья
По воздуху, и на хорошо настроенном вайтсе с катушкой 2д .
Вс, 26.02.2012, 15:17 | Сообщение # 24
КАСПЕР
  Постов: 31  Offline
Очень хороший результат.А детальки судя по фото не1%,обычные
Пн, 12.03.2012, 23:35 | Сообщение # 25
timoha
Если кто будет собирать сей девайс, вот еще подобные пару схемок , может кому пригодиться.
Ср, 22.05.2013, 13:41 | Сообщение # 26
Boltyara
  Постов: 2644  Online Друзья
Всем привет! Чот тема завяла. Скидываю фото платы китайского клона Whites- ADVENTURE V2000. Назначение и распиновку выводов скину позже(забыл файл дома). В том виде, в котором поставляется на рынок- "какашка", но думаю, что после доработок и настройки будет нормальный прибор. Есть возможность подключения LCD (архивчик я уже нарыл, скину позже). Надеюсь, что timoha мож чем поможет(дельным советом), если у него время будет.
Ср, 22.05.2013, 13:46 | Сообщение # 27
Boltyara
Вот фото, забыл прикрепить.
Ср, 22.05.2013, 18:46 | Сообщение # 28
Электродыч
Действительно-и у нас на рынке появились эти Адвенчуры по цене 5000 рублей-перекупщики говорят что возят приборы подешевле для металлистов-металлоломщиков.Чуйка действительно не фонтан,но учитывая тот факт что в приборе стоит датчик диаметром с чайное блюдце.а особенно зная как китайцы делают эти датчики(сам такой дербанил-форма вроде ничего-а обмотки присобачены каплями термоклея+настроечная петля-не петля а целая борода.уложенная внутри корпуса абы как biggrin ).Если это действительно копия Вайтса,то можно замастырить к нему нормальную ДД-ху и колупнуть передающий и приемный контуры схемы-надо думать что нормальный прибор выйдет.Только вот мне кажется штанга слабовата в районе колена...
Добавлено (22.05.2013, 18:46)
Кстати,у нашего коллеги Феска уже был подобный прибор в обсуждении-можете фотки глянуть,убедиться в качестве таких сборок(я о датчике) http://elwo.ru/forum/6-904-1
Ср, 22.05.2013, 23:11 | Сообщение # 29
timoha
Есть несколько лазеечек раскачать эту схему, при условии нормальной катушки. Электродыч,ты как всегда прав smile именно там и надо копнуть. На генераторе стоит сопротивление номиналом 100 ом, вот его надо поменять на 50 ом, В приемном каскаде стоит сопротивление 1 ком, его стоит заменить на 390 ом. А печатка реально содрана у производителей нормального вайтса, и размеры и расположение деталей такое же. Забыл сказать, на плате синее переменное сопротивление-это баланс грунта и его следует вывести на переднюю панель.
Сб, 25.05.2013, 15:42 | Сообщение # 30
Boltyara
Вот фото, которое обещал, с назначением выводов (колеровка проводов указана) и обозначением микросхем и транзисторов. timoha, в гене стоит рез на 51 Ом, а вот в приёмнике - килоомник. Катуха коаксиально-планарная, диаметром 240мм. При махах сильно глючит, наблюдается эффект стука. Чутьё слабое. Проблемма сто процентов в катушке. Синий подстроечник, который является балансом грунта давно заменён переменником и выведен на панель (заводские установки далеки от оптимальных).
