Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Индикаторы VDI и годографы (Для ознакомления и возможных попыток реализации)
Чт, 16.02.2017, 19:57 | Сообщение # 221
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Люди добрые, а как добиться отображения состояния батареи на VDI с 16f690? У меня отображается сам символ батарейки, но он пустой, то есть не заполнен пикселями... Сейчас глянул на фото Норд1978 у него вроде тоже на 690-м, только печатка под другой дисплей, с контактами сбоку и у него батарейка заполнена... У меня модуль собран по монтажке с R2=6k8, если я правильно понял, то его нужно подбирать? В МК полный "0"...
Отредактировал Moonspell - Чт, 16.02.2017, 19:59
Чт, 16.02.2017, 20:50 | Сообщение # 222
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Moonspell, Я тоже в этом не шарю,я сперва поставил этот резистор(6к8),а потом выдернул его. Но вот на батарейку не обратил внимания. Да и я всегда с заряженным аккумом хожу,а к весне хочу запасной сделать. Без ВДИ у меня потребление было со звуком 56 ma,а с приставкой пока не мерил,вообщем почти на 20 часов хватает.
Чт, 16.02.2017, 23:41 | Сообщение # 223
Moonspell
  Постов: 401  Offline
В общем и целом в делителе напряжения нужно подобрать резисторы таким образом, чтоб на 7 ноге МК было 3.1738 вольта
Добавлено (16.02.2017, 23:41)
Пришлось короче ставить к 20кОм подстроечник и выводить требуемые 3.1738в подстроечником. Всю пачку резисторов перебрал, 10 формул и калькуляторов...
Вс, 19.02.2017, 09:27 | Сообщение # 224
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Здравствуйте. Вчера настраивал свою ВДИ на Вайтсе,возникло пару вопросов. Взял фольгу 3*3см скатал в шарик и вывожу её на ноль,точно не получается,ноль,ну или примерно -1,-0,+0,+1 показывает только на небольшом расстоянии от катухи(4-7см),а если больше то вди бросает в-плюс,очень большой плюс. Так и должно быть. Ну и ещё один вопросик,должно ли никелевые советы бросать в минус,опять же только когда ближе к катушке,но уже 4-9см. Спасибо.
Отредактировал Nord1978 - Вс, 19.02.2017, 09:29
Вс, 19.02.2017, 12:49 | Сообщение # 225
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Nord1978, У меня этот VDI после того, как я вырезал алюминий и пробку, начал вообще показывать другие данные, не те, что должны быть по талмуду. Медь +39\+41(прежние значения 68-72), фольга +0\-0, 5коп СССР - +5\+7(прежние значения 7-11), некоторые монеты тоже кидает в минус. Правда фольгу я шариками не катал, какая есть мятая - такая и идет в бой. Проблему для себя вижу не в том, что некоторые монеты кладет в чермет, а в том, что некоторые монеты кладет в фольгу, то есть -1 \ +0 \ +1
Вс, 19.02.2017, 14:11 | Сообщение # 226
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Moonspell, вырезали алюминий и пробку ручкой дискрима ? Просто я хожу на "всех металлах" да и катушка DD,дискрим в земле не точный(только на железо можно понять) остальное не важно. Вот и собрал ВДИ для этого. А так у меня только никелевые монеты в минус бросает,остальные в плюс и большой кусок фольги тоже. Ну и ещё заметил,что чем меньше латуневая монета и чем ближе она к катухе,то и число меньше,но всё же с плюсом. Вообщем как и говорят люди,надо просто запомнить какие цифры именно у себя и по ним ориентироваться. Ну конечно фольгу то надо выставить к нулю или ближе к нулю. Ну,а пока буду корпус мастерить под ВДИ.
Вс, 19.02.2017, 14:26 | Сообщение # 227
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Nord1978, Да, ручкой дискрима. Изначально при соблюдении все параметров контуров дискримом я мог вырезать все вплоть до 5коп СССР, пробка и алюминий не вырезались. Подбором ёмкостей в катушке и подстроечником вытянуть не удалось. Но потом я кое что подобрал на плате и вся шкала встала на место (в теме по вайтсу я написал где и чего крутил), но после этих манипуляций показания VDI немножко ушли от стандартных. По монетам все то же самое, вот только 3коп СССР у меня по показаниям идентичны фольге.
Добавлено (19.02.2017, 14:26)
Причем вырезал я все металлы именно на катушке DD, то есть даже на DD удалось полностью вырезать алюминий, при этом медь никуда не ушла и чувствительность осталась на месте. Он даже не покрякивает, а вырезается полностью.
Вс, 19.02.2017, 14:32 | Сообщение # 228
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Moonspell, Ну да у меня пробка и алюминий не вырезается,да и фиг с ними,алюминий на цветмет,а пробки издержки хобби biggrin
Вс, 19.02.2017, 14:48 | Сообщение # 229
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Nord1978, Что бы вырезать пробки и алюминий достаточно лишь увеличить С23 с 3.3н до 6.8н (ну или подобрать под свою плату), танцев с бубном там практически никаких да и в работе прибора я каких то ухудшений после увеличения этого кондера не заметил. С23 поставил 6.8н и R43 подобрал (раньше последовательно с ним стоял подстроечник видимо как раз для этого).
Отредактировал Moonspell - Вс, 19.02.2017, 14:49
Сб, 13.05.2017, 10:52 | Сообщение # 230
Ylygov
  Постов: 16  Offline
скажите прошивка на pic16f88 демо или полное.
