Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Индикаторы VDI и годографы (Для ознакомления и возможных попыток реализации)
Пт, 20.10.2017, 20:09 | Сообщение # 241
wersila
  Постов: 12  Offline ОК
Спасибо за советы. Как я уже писал, у меня металлодетектор очень " глубоководный". Однажды мне пришлось выкопать ямку в полтора штыка и с помощью поинтера с трудом нашел кусочек фольги от жвачки. Он хорош, но не определенен. У него даже тон не меняется от разных металлов.
Как я вижу то, что мне просто необходимо сделать?
Примерно 4 цолль контрастный экран с подсказками на предполагаемый металл, а так же предполагаемую глубину при сканировании движениями вверх-вниз . Сам пибор желательно с блютус, благо Император предусмотрен на свинцовый акку 12 в на 1,2 Ач, который я заменил на сборку Ли ионовых с емкостью 3,4 Ач (стал легче и долгоиграющей). Можно и без блютуса т.к. в самом визуализаторе тоже должен быть акку. Вопрос в том, что должен ли я искать на плате Х и У или брать уже компарированый сигнал (все же ищет не плохо)
И буду упорно искать братьев андроидов. Как то раз попробовал управление оконечными на ардуино с помощью андроидного смарта самсунг, оказалось легко. есть много аппсов для сборки аппсов (тафтология) виртуальный конструктор. Но сам я еще не профи. Если подскажут, то дело с визуализатором упрощается. WIFI в сам металлодетектор и смартик на держак - фертиг.
Ну я не буду мешать. Извините, что кумар развеял.
Отредактировал wersila - Пт, 20.10.2017, 20:11
Пт, 20.10.2017, 22:36 | Сообщение # 242
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата Boltyara ()
Только поучительно-унизительные посты.
Вася, поучительные изречения Linchik что то напоминают мне некоего Вадима ,который толкал "умные" речи, утверждал, что якобы он изобрел Пирата, "блестал" своими познаниями в электронике, после чего его отправили в небытие. Так может быть Linchik это и есть перевоплощенный Вадим?
Linchik будь по проще, выложи для общего обозрения хоть одну свою наработку, готовый прибор, который сам сделал, помоги дельным советом и к тебе потянется народ, а то wink таким своим поведением только накаляешь обстановку, могут "побить" smile
Отредактировал dom - Сб, 21.10.2017, 10:22
Сб, 21.10.2017, 09:53 | Сообщение # 243
caha2011
  Постов: 1397  Online Модератор
wersila,
Вот вы соберете приставку VDI будет она точно определять цели? smile
Сб, 21.10.2017, 10:35 | Сообщение # 244
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Правильный вопрос (смотрите выше).
Мои наработки - многие и многие повтореные конструкции мд, часто - в нескольких экземплярах, в нескольких вариантах, на разных печатках, куча датчиков. Сам ничего не разработаю, но повторить правильно и настроить, чтобы действительно работало - это получается.
К сожалению, внешним конструктивом похвастаться не могу, выглядит в основном всё ужасно (стесняюсь показывать), но зато работает и работает реально. Не 15 см в грунте вершки собрал, как некоторые хвастаются этими случайными находками (а потом с галимой Аськой следом камрад добирает и чморит прибор-самопал) , а берёт глубоко, надёжно, с разделением, где надо и как надо (с подбором датчика, конечно).
Отредактировал Linchik - Сб, 21.10.2017, 11:25
Вт, 07.11.2017, 23:38 | Сообщение # 245
wersila
Добавлено (31.10.2017, 17:06)
Спасибо уважаемому Boltyara за ссыль в личку.
Еще хочу спросить, нельзя ли применить более контрастные дисплеи. Например такой и спареный.
Он дешевый, выносливый. " не бъется, ни ломается, а просто кувыркается"
Добавлено (07.11.2017, 23:38)
Нашел разработку металлодетектора на ардуино, по суди можно его использвать параллельно основной плате металлодетектора как ВДИ. Я не смогу разрабатывать печатки, причина проста, не буду о ней. Потому и не берусь за сложное.
Я порешешировал дисплеи и могу уверенно сказать OLED самые конрастные. Кстати видел так же системы на Atmega с применением OLED , для более продвинутых.
я же пока что разбираюсь с в.у. скетчем , пытаюсь связать с оледом. Пока нашел скетч и "подточил" его для моего будущего ВДИ. Видео.
Отредактировал wersila - Вт, 31.10.2017, 17:07
Ср, 08.11.2017, 00:38 | Сообщение # 246
ozzy
  Постов: 365  Offline Друзья
в помещении таки да, но стоит их вынести на солнце и уже ничего не видно, обычный LCD рулит
Пт, 17.11.2017, 14:22 | Сообщение # 247
220-vatt
  Постов: 1  Offline ОК
Кто- то собирал годограф турецкий DM-1 ? http://radioskot.ru/_fr/44/s3205079.jpg
Пт, 14.09.2018, 12:17 | Сообщение # 248
mongol791
  Постов: 87  Offline ОК
Добрый день, помогите пожалуйста разобратся. собрал 2 прибора Вайтс идх все работает отлично супер, но проблема с приставкой вди постояно показывает -135 подстроечным ничего не меняется ?!? приставку одну делал сам другую купил у одного известного мастера. прибор по схеме от Декстер. подскажите где и куда там надо двигать фазу )))
Пт, 14.09.2018, 12:22 | Сообщение # 249
  Постов: 3467  Online Друзья
mongol791, несколько вопросов:
1. На каком контроллере собрана приставка?
2. -135 показывают ОБЕ?
3. Что показывают при отключении от МД?
Пт, 14.09.2018, 12:33 | Сообщение # 250
mongol791
PIC16F690 -135 показывает один модуль но на обеих приборах,(3. Что показывают при отключении от МД?) пиставка припаяна до мд не пробывал
