mongol791, тогда могу предположить только два варианта---косяк в сборке,либо криво стала прошивка... По логике вещей у неё крайние значения 90... Каким макаром она кажет -135... В общем надо первым делом проверить монтаж... если ОУ на панельке--проверить без него и,наконец,перепрошить PIC
Ув. DEXXTER933659 спасибо за ответ. есть чистая платка модуля попробую собрать и прошить.Просто не думал на модуль, мастер известный, все красиво качествено ...
mongol791, с момента сборки Вайтса прошло уже много времени--многое позабылось. Но в памяти остался этот вариант неисправности. Где-то проскакивала такая информация о некорректном отображении VDI... Именно так,как у вас. Лечилось перепрошивкой или заменой.. щас не вспомню на все 100%..
mongol791, могу сказать только одно--я собрал три или четыре экземпляра данного VDI(на 690-м) и все они запустились с первого раза,проблем никогда не было..
