Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Настройка металоискателя Seben (Настройка МД)
Вс, 26.10.2014, 12:23 | Сообщение # 1
Rusll
  Постов: 33  Offline
Подскажите пожалуйста может кто знает как настроить этот МД?Дело в том что на плате есть два переменных резистора под отвертку,и видать их кто то крутил.Может бить из за этого такая очень низкая чуствительность как на черной так и на цветной метал?
Вс, 26.10.2014, 16:07 | Сообщение # 2
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Попробуйте подстроечники (или хотя бы один из них) поставить в среднее положение и потом понемногу плясать чуть влево, чуть вправо, при этом постоянно контролировать чувствительность.
Вс, 26.10.2014, 20:21 | Сообщение # 3
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
Rusll, если есть чуйка на монетку 15-20см по воздуху,то для этого прибора это предел-ничего крутить не советую-свернете шкалу металлов.Ну а если уж кручены эти резисторы-нужен осциллограф и навыки работы с подобной аппаратурой.
Вс, 26.10.2014, 21:09 | Сообщение # 4
Yarek
Это чудо враждебной техники чуть было однажды не купил, а называется сие изделие примерно так (есть разные модификации) Seben Extreme Metal Detector Original и в паспорте указано что экстремальные глубины обнаружения до 2,5 м для крупных объектов и до 35 см для монет! Держали мы его с ребятами в руках, как ни строили, все равно гаражные ворота из сплошного метала смог увидеть примерно 75-80 см, после этого с чистой совестью и отдали. Кстати, те самые ворота Пират без всякой настройки после первого включения четко засек с 1,2 метра.
Пн, 27.10.2014, 09:29 | Сообщение # 5
Rusll
  Постов: 33  Offline
Чуйка на золотое кольцо 5 см на черный(в диаметре свыше метра) 60 см.
Пн, 27.10.2014, 12:52 | Сообщение # 6
Yarek
Дело в том что немецкая фирма Seben занимается в основном оптикой и возможно что "сие дите не ее".
Пн, 27.10.2014, 20:12 | Сообщение # 7
Электродыч
Сиё дитя по ходу косоглазей некуда biggrin -из Китая приехало.Кстати,офф сайт изготовителя даже не грузится! Но любую железку при должном умении можно настроить и прокачать smile .
Пт, 26.12.2014, 19:17 | Сообщение # 8
redjo
  Постов: 2  Offline
У меня бил такой апарат и схема нашел для него, но совет от меня не занимайся ползуй коробка и щанга и сделай чего то другое !!!
