Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 13.01.2015, 21:05 | Сообщение # 91
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Shyrik27, Нарисовал, как сумел таблицу настройки шкалы металлов. В зависимости от того где находится шкала, конденсаторы добавляем начиная с 1нан. и проверяем вырезку.
Вт, 13.01.2015, 21:08 | Сообщение # 92
DGR
  Постов: 473  Offline Друзья
КАЕ67, сам сейчас делаю датчик нормальный, ну пытаюсь по крайней мере. придется сейчас новую РХ мотать, ТХ настроил при 39 Ом на R7 на 6591 кГц, больший размах могу получить при 15 Ом, но частота уходит, да и посчитал, что маловато сопротивление, оставил 39 Ом. Не знаю верно ли сделал, может кто подскажет?
при подключении вместо ТХ катушки РХ, на 15 Ом была частота с кондером 33 нФ около 2545 кГц. а подгонять кондерами аж на 2000 кГц очень много, обмотки были обмазаны эпоксидкой давно еще для другого Whites'a.
Сейчас попробую намотать новую РХ проводом 0.22, посмотрим что получится.
Вт, 13.01.2015, 21:18 | Сообщение # 93
Shyrik27
  Постов: 103  Online
dom, Крайне благодарен за труд. Очень наглядно и доходчиво. Схожее написано в настройке катушек терминатора. Но я покамест не все понимаю. Ситуация такая: дискрим - 0, БГ - 50% от номинала. Феррит - два пика, медь - один. В разных вариация феррит удавалось отсечь в середине БГ. Видно было и медь и черный метал, но шкала дискрима была как бы вытянута Медь не отсекало, но и алюминий и пятак не резало. Вот как это исправить я еще не уяснил. Саму технологию не понимаю. Не режет алюминий - значит нужно на RX отпаять кондеров. Так? но тогда же частота уйдет.
Вт, 13.01.2015, 21:51 | Сообщение # 94
dom
Shyrik27, Добавь на ТХ где то 3,3 нан и проверь вырезку. Если мало, добавь еще и снова проверь. Будет много, убавь. Частота дана примерная. Ты же не в промышленных масштабах изготавливаешь приборы.
Отредактировал dom - Вт, 13.01.2015, 22:56
Вт, 13.01.2015, 21:54 | Сообщение # 95
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Кстати у меня размах в 16В получился также при 14 Ом. Поэтому и накручивал его до 40, потом до 100 Ом (размах на ТХ конечно уменьшался). Разницы в чуйке при этом не заметил- все теже 25 см на пятак. Частоту настраивал в катушках пока были отдельными внешним геном. Сейчас приклеил их к корпусу датчика. Проверял частота на ТХ была и 6,61 и 6,72кГц, в зависимости от положения Р7. Но не замечал какая когда. Точно вижу, что шкала не на месте.
Вт, 13.01.2015, 22:28 | Сообщение # 96
Shyrik27
  Постов: 103  Online
dom, Я тут читаю архивы терминатора 3 и на md4 бывал, теперь нужно сложить все в одну картину. Сейчас уже отложил, завтра на работу (с отпуска) выходить, так что ряд ли до выходных возьму паяльник в руки. Но суть ясна игрой небольших емкостей добиться сбалансированного положения шкалы. Буду играться позже. Спасибо за готовность помочь.
КАЕ67, Ставьте шкалу на место и будет рост чуйки. У меня тоже 20 см был потолок. Я и катушки мотал и частоты гонял, плату теребил теребил, а как только подвинул шкалу - уже до 30 см шагнуло. (а как только собрал со старта было 32 см на пятак (про шкалу тогда еще не знал)) Но решил "больше" выжать, и выжал... (
Вт, 13.01.2015, 22:43 | Сообщение # 97
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Да, да спасибо. На терминаторе так и было. Как только шкала на месте, так и чуйка есть. У меня также сегодня последний день отпуска. sad И вряд ли до выходных получится продолжить.
Вт, 13.01.2015, 22:55 | Сообщение # 98
dom
Shyrik27, Дерзай, все получится.
Ср, 14.01.2015, 11:53 | Сообщение # 99
alex588
  Постов: 74  Offline
DGR я так понял что катушку РХ Вы подключаете в родной Ген. ?
Ср, 14.01.2015, 12:12 | Сообщение # 100
dom
alex588, Я делаю так. Если частоту подбирать конденсаторами,а не отмоткой витков, то катушку RX можно и не подключать к генератору. Программой контур 32 находим конденсатор, необходимый для определенной нам частоты. Припаиваем его к катушке, остается только выставить шкалу металлов.
Отредактировал dom - Ср, 14.01.2015, 12:13
