Страница 11 из 31«129101112133031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 14.01.2015, 12:41 | Сообщение # 101
alex588
  Постов: 74  Offline
Это понятно.Просто тут многие писали что от родного гена катушка РХ не генерит.Но бывает что и запускается.Ясно что частоты даны в качестве отправной точки.
Отредактировал alex588 - Ср, 14.01.2015, 13:18
Ср, 14.01.2015, 14:27 | Сообщение # 102
dom
  Постов: 1632  Offline Друзья
alex588, Зачем этим заморачиваться, это же не в промышленных масштабах, где датчики шлепают одни, а платы делают другие. Им то нужна офигенная точность по частоте.
Ср, 14.01.2015, 21:38 | Сообщение # 103
Shyrik27
  Постов: 102  Offline
А как понять где у дискрима 0? В одном положении видит только железо в другом и железо и медь. На феррит двойной на медь 0 одинарный.
Ср, 14.01.2015, 22:11 | Сообщение # 104
DGR
  Постов: 472  Offline Друзья
Shyrik27, что это за положение у дискрима, при котором МД видит только железо?
0 будет в районе всех металлов, самое крайнее положение регулятора. в другом положении должна быть только медь
Отредактировал DGR - Ср, 14.01.2015, 22:16
Ср, 14.01.2015, 22:16 | Сообщение # 105
Shyrik27
  Постов: 102  Offline
DGR, Я то понимаю, что ноль в крайнем, но в каком? ведь там все три вывода используются, получаются качели: если в одном - 0. то в другом - макс. А про железо - сам в шоке. Подогнал катухи по частоте до сотых - он мне такую ернду задал.
Ср, 14.01.2015, 22:36 | Сообщение # 106
DGR
Shyrik27, по какой печатке собирал?
Добавлено (14.01.2015, 22:36)
можно сравнить схему с печаткой и посмотреть какой куда вывод... и тогда точно будешь знать где два крайних положения. если в правом будут все металлы, то поменяешь местами крайний правый и крайний левый
Ср, 14.01.2015, 22:50 | Сообщение # 107
DGR
Здесь посмотри как подключаются переменники
Чт, 15.01.2015, 20:16 | Сообщение # 108
DGR
что за ерунда такая может быть то хоть...
Катушка ДД 255 мм.
Резистор R7 на 23 Ом стоит для максимальной амплитуды подобран без искажения синусоиды с катушкой ТХ, около 30 витков 0,7 мм проводом на D оправке. Кондер около 1 мФ, частота 6594 Гц. Частота подобрана частично витками, частично емкостями для синуса нормального.
Мотаю РХ проводом 0,22 мм.
В программе Coil Calculator считаю так:
мотаю на оправке D 258 витков, утягиваю их ниткой не снимая с оправки. Подпаиваю кондер 33 нФ. Подключаю вместо ТХ. Индуктивность без кондера около 30 мГн, с кондером 35 мГн . Частотомер показывает мне при включении питания платы 780 Гц. Это ж сколько ж надо витков еще доматывать чтоб нормальную частоту получить??!! На старой катушке РХ около 150 витков, может чуть больше. с тем же кондером, но с проводом 0,2 частота на этой же плате с этим же R7, равна 2975 Гц.
что за..
Чт, 15.01.2015, 22:57 | Сообщение # 109
Shyrik27
  Постов: 102  Offline
DGR, А разве RX подключив в гнездо ТХ можно настраивать? Может лучше от внешнего генератора?
Чт, 15.01.2015, 22:58 | Сообщение # 110
Rostja
  Постов: 81  Offline
DGR, рх настраивай на приставке для настройки резонанса
Отредактировал Rostja - Чт, 15.01.2015, 23:03
