Страница 13 из 31«1211121314153031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 17.01.2015, 15:28 | Сообщение # 121
iselite
  Постов: 235  Offline
kote, попробуй
Добавлено (17.01.2015, 15:28)
и у меня есть вопрос, ра RX есть провод 0.22, на ТХ есть 0.45 и 1 мм, какой лучше взять? или все же поискать по рекомендациям 0.5mm до 0.72mm??
Сб, 17.01.2015, 17:57 | Сообщение # 122
kote
  Постов: 72  Offline
Кстати Lm308 меняется на TL 061; 071;081 элементарно. Я просто поздно заметил пришлось резать дорожки. 6 ногу перебросить на7 . А 7 на 8 все дела.
Добавлено (17.01.2015, 17:41)
iselite мотайРХ 022 ,а ТХ 045 все нормально
Добавлено (17.01.2015, 17:43)
iselite мотайРХ 022 ,а ТХ 045 все нормально. Е если плату не протравил то поправь дорожки чтобы не резать. И не заморачивайся насчёт 308
Добавлено (17.01.2015, 17:47)
Транзистор в гене с максимальным усилением. Я поставил 327 у них усиление500.
Добавлено (17.01.2015, 17:53)
Извиняюсь я что то прогнал думал это ветка про саблю.
Добавлено (17.01.2015, 17:57)
Мотни 0,45 в два провода и будет все окей. Тем более витков не очень много. 1мм это много.
Сб, 17.01.2015, 19:18 | Сообщение # 123
iselite
  Постов: 235  Offline
kote, а в чем фишка в два провода? что то впервые слышу,..ну только на Т3 в два нужно мотать , чтобы средня точка была
Пн, 19.01.2015, 23:25 | Сообщение # 124
Shyrik27
  Постов: 102  Offline
Давайте поговорим о катушках. А то я уже скоро сам с собой начну общаться cranky . Никак не могу довести до ума прибор. Не получается выставить шкалу ВДИ. Как предсавляю себе настройку:
1. Настраиваю катушки на частоту (4,6/6,59)
2. Устанавливаю катушки в "корпус"
3. Мотаю СХ до установки баланса в 0
4. Устанавливаю дискрим на 0, БГ на 100% (или на 0%). Машу ферритом. Два пика на феррит, один на медь - все хорошо. Если на оборот - меняю ТХ.
5. Пытаюсь добиться вырезки феррита при 50% номинале БГ.
здесь: а) если феррит виден на всей шкале БГ - напаиваю на RX
б) если не виден на всей шкале БГ - то на ТХ
6. Добавкой конденсаторов добиваюсь вырезки всей шкалы ВДИ по порядку.
а) если при ДИСК=0 не виден чермет - напаиваю на ТX
б) если при ДИСК =0 не видна медь - напаиваю на RХ
Теперь вопросы:
1. После намотки СХ частота уходит где то на 200-230 гц. Нужно ли ее возвращать обратно?
2. Может ли шкала растягыватся (один край стоит в норм положении, а второй далеко за пределами, или она фиксирована?
3. В каких пределах нужно подпаивать конденсаторы и с каким шагом. И как сильно может изменится частота?
4. Возможно ли "перешагнуть" по кругу?
5. Где можно почитать/посмотреть о дискриме (как устроено, как реализовано на чем основано)
6. Стоит ли:
а) мотать новые катушки (начало/конец мог попутать) Но направление намоток верны
б) пересматривать аппаратную часть (плату) на предмет ошибок, или же дискрим либо есть/либо нету.
Буду рад любым советам и ответам.
ПС. ДД катушку мотать не буду!!! smile Только кольцо.
Отредактировал Shyrik27 - Пн, 19.01.2015, 23:26
Чт, 22.01.2015, 23:50 | Сообщение # 125
iselite
  Постов: 235  Offline
с геотеча, обновили ВДИ, Добавлен контроль ввода переполнения.
Добавлено подсветки ЖК-контрольной контраст с помощью меню.
Чт, 22.01.2015, 23:51 | Сообщение # 126
iselite
  Постов: 235  Offline
печатку не доделал, мож кто доделает
Пт, 23.01.2015, 00:53 | Сообщение # 127
ageres
  Постов: 25  Offline
Всем привет. Помогите решить проблму - прибор замолчал (и не пискнет), но при регулировке Tresh звук есть и регулируется, а в режиме all-metal есть реакция на метал.
Прибор работал (были установлены двухтоналка и VDI) не очень, но работал - была маленькая чуйка и дискрим не устраивал. Первый опыт в изготовлении МД, и уже после сборки узнал много моментов....
Решил улучшить. Улучшил....
После каких-то манипуляций (каких уже непомню, давно было - осенью) по улучшению прибор начал себя странно вести - после проводки над катушкой цветметом бииип а потом брррррррррр пока не проведеш черметом (простите за научность:-))). Решил снести и VDI и два тона - итог звук исчез.... На КЗ, обрывы, повреждения проверил неоднократно. Микрухи все заменил.
Прошу совета - подскажите где копать, а то уже сил нет.... Подумываю новую паять... А так не хочется...
P.S. Может такая проблемма уже и описывалась в этой теме, но не могу разобраться с навигайией по ней - есть "начало темы". а вот "продолжения" не выжу. Подскажите как всю тему можно просмотреть.
Буду благодарен за помощь.
Пт, 23.01.2015, 18:29 | Сообщение # 128
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. Не вводите людей в заблуждение! И в Вайтсе и в Терме3 на феррит должен быть двойной отклик от цели.
Пт, 23.01.2015, 18:38 | Сообщение # 129
dom
  Постов: 1606  Offline Друзья
Цитата rio ()
точно знаю при взмахе ферритом должен быть одинарный отклик, а не двойной
Если одинарный отклик на феррит, то считай у датчика пошел сдвиг по фазе. biggrin biggrin biggrin
Пт, 23.01.2015, 18:42 | Сообщение # 130
Shyrik27
  Постов: 102  Offline
rio, Я почти на 100% уверен что на феррит - два пика. У меня появилась другая мысль. А что если подключить рабочую катушку от другого White's idx pro? Или различие в деталях прибора не даст выполнить такую замену? Это с целью определить катушка или сам прибор - корень зла? Кто что скажет?
