Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 25.01.2015, 19:58 | Сообщение # 141
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
забыл добавить схему
Вс, 01.02.2015, 17:42 | Сообщение # 142
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
тх размах в 20 вольт нормально?
Вс, 01.02.2015, 17:57 | Сообщение # 143
dom
  Постов: 1622  Offline Друзья
Цитата Vovka36rus ()
20 вольт нормально?
Устанавливай так, чтобы верх синусоиды был ровным, не рваным. Это в пределах 16-18 вольт.
Пт, 06.02.2015, 00:00 | Сообщение # 144
2n7000
  Постов: 71  Offline
Доброго всем времени суток, приступил к датчику. Возникает вопрос 6,59 это критично для частоты Тх или можно другую, а для Рх на 2кГц ниже брать соответственно. Почему спрашиваю, переборщил с витками, а катушку увязал и пропитал, теперь думаю как быть оставить контурный 1мкф и получить более низкую частоту (значительно) или изменить емкость контурного конденсатора и выходить на 6,59 ? Частота ниже меня устраивает, (цель крупная медь и глубина), но влезу ли потом в полосу дискрима? аналогичная ситуация и с Рх намотав определенное количество витков и увязав потом проблемно отматывать... 33нФ так же критичен?
Пт, 06.02.2015, 01:05 | Сообщение # 145
dom
2n7000, Измерь индуктивность катушек, выбери на свое усмотрение частоту и программой контур 32 подбери конденсатор на ТХ. Так само сделай и с RX катушкой. Частота не критична, главное выдержать разброс.
Пн, 09.02.2015, 12:07 | Сообщение # 146
2n7000
  Постов: 71  Offline
dom, спасибо, понял. Смысла не вижу только в измерении индуктивности, мне проще подкинуть конденсатор и частотомером глянуть что получилось. В общем буду что то пробовать, без заливки катушки, не выйдет - придется новую мотать wacko
Добавлено (09.02.2015, 12:07)
Движемся дальше, индикатор ВДИ (16f690). Спаял, прошили контроллер, к плате Вайтса пока не подключал. Включаю , приветствие геотеч, светится шкала, надпись ВДИ и полностью закрашенный прямоугольник на месте батареи, не реагирует на подключение (отключение) акб. Такой же сегмент стоит после ВДИ, не похоже что так должно быть, или я ошибаюсь?
Отредактировал 2n7000 - Пн, 09.02.2015, 12:10
Пн, 09.02.2015, 12:59 | Сообщение # 147
вано1134
  Постов: 3  Offline
Сдравстуйте многоуважаеые!
преймите в свои ряды очередного..........
в общем все прочитал,спаял и думал будет все лучше чем у других
но "фиг вам" получилось как всегда, не могу свести катушки на кольцевом датчике
намотал СХ 25 витков,сматываю до 2х витков,как было около 3В на 6 5534 так и остается даже не дергается
есть 2 нюанса
1 выставлял частоту RX от внутреннего генератора через схемку с 2 сопротивлениями
2 все это проходило в мастерской на заводе в 3х метрах от шкафов и сейфов
где копать?
Пн, 09.02.2015, 15:45 | Сообщение # 148
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. Такая бяка. На mах-ум дискрим не вырезаются совковый пятак и такого же размера свинцовую пластинку, 50 и 25 укр коп., гильзы, алюмин. пробку и естеств. монеты царизма, при этом прибор не видит железо- ни осколки, ни плоскогубцы. Добавление/уменьшением ёмкости на ТХ/РХ ни чего не дало, смещается только вырезка феррита (в данный момент 12,07 ком). Частоты на ТХ/РХ соответствуют описанию. Питание аккум 12V 1,3А. На микросхемы приходит 3,97V. Кондеры и резы в каналах подбирал. Р7 на ТХ выставил около 15V. Датчик кольцо диам. 205 мм свёл до 180mV. Чуйка на совковый пятак 25см. Настройки провожу в квартире. Терм3 настраивал здесь же- бъли проблемы с SЕNS-ом, приходилось его грубить,а вот с дискримом проблем не возникало. Далее думаю поиграть с подбором С2- он тоже должен смещать фазу. Или продолжать подбор ёмк на ТХ/РХ. Посоветуйте плиз, что делать дальше или может что делаю не так. Спасибо.
Пн, 09.02.2015, 19:29 | Сообщение # 149
dom
КАЕ67, Поиграйся сопротивлением R-43,(он двигает фазу), там стоит 2,2ком, попробуй поставить 5,6 ком., а может быть и больше. На оригинальной схеме, за R43 стоит подстроечник. После этого проверь вырезку феррита. Если феррит ушел, то подправь его подбором кондера на RX. Для того, чтобы вырезался по очередности металл, возможно придется добавить или убавить емкость на ТХ.
Отредактировал dom - Пн, 09.02.2015, 19:33
Пн, 09.02.2015, 21:35 | Сообщение # 150
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Dom, попробовал. Спасибо. Добавлял 1,2 кОм, 600 с копейками, 330, 110 и 22 Ом к впаяному 2,2 кОм. С этими добавочными номиналами исчезают все металлы при дискриме на максимуме. Далее по ходу подбирать емкости на ТХ или РХ. Как сделаю отпишусь, но не ранее выходных наверное.
