Страница 17 из 31«1215161718193031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 13.02.2015, 18:57 | Сообщение # 161
ЖАРУС
  Постов: 5  Offline
Пробовал ли кто в VDI ставить LM358 взамен MCP602 ,меняя ноги питания,само собой?
Пн, 16.02.2015, 22:32 | Сообщение # 162
2n7000
  Постов: 71  Offline
Едем потихоньку дальше... вопрос такой: тихий звук и низкий (тональность). Динамик 50 Ом, MPSA13 на выходе. В чем может быть причина тихого звука?
Вт, 17.02.2015, 09:49 | Сообщение # 163
DGR
  Постов: 472  Offline Друзья
2n7000, попробуй транзисторы поменять, что в обвязке с динамиком стоят
Вт, 17.02.2015, 10:50 | Сообщение # 164
GhostDog
  Постов: 10  Offline
Привет всем! :-)
Куплю металлоискатель!
кто нибудь продает металлоискатель?
хотелось бы купить вот только не определюсь на каком остановиться Терминатор-М, Tesoro Golden Sabre или White's IDX Pro.
Все предложения в личку или на почту.
спасибо!
Вт, 17.02.2015, 12:34 | Сообщение # 165
2n7000
  Постов: 71  Offline
DGR, Вместо ВС247 стоит ВС547, менял на 9014 все тоже... МРSA 13 не менял, смущает низкий звук...Батарея 12в, обвязку проверил вроде все верно...
Вт, 17.02.2015, 12:58 | Сообщение # 166
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
2n7000, проверить цоколевку MPSA 13 мультиметром в режиме измерения коэффициента попробывать.Попадались разные даташиты.
Ср, 18.02.2015, 20:58 | Сообщение # 167
kote
  Постов: 72  Offline
Добрый вечер. Кто подскажет для чего стоит U7 LM393 не понятно. Генерит 63гц все это идёт на динамик. И ещё вопрос чем рисовать отдельные участки схемы.
Чт, 19.02.2015, 10:28 | Сообщение # 168
  Постов: 3119  Offline Друзья
Цитата kote ()
чем рисовать
Вариантов много---ручка,карандаш,фломастер,маркер или это..
SPlan
Чт, 19.02.2015, 16:33 | Сообщение # 169
2n7000
  Постов: 71  Offline
MPSA13 проверен, рабочий впаян правильно. Взял вместо него для проверки впаял 9014 ничего не изменилось. Кстати похоже как уkote, идет низкочастотный звук.
...нашел проблему нч звука, спасибо kote натолкнул на мысль. Проверил обвязку U7 и нашел что пропустил один резистор (р51), плата переделанная под смд резисторы, правда все не удалось убрать. Звук стал нормальным но все же слабоват, но это уже нормально, либо изменю динамик на меньшее сопротивление либо поэкспериментирую с транзистором на выходе.
Отредактировал 2n7000 - Чт, 19.02.2015, 23:25
Чт, 19.02.2015, 22:44 | Сообщение # 170
Иваныч
  Постов: 38  Offline
Спасибо форуму,инфы более чем достаточно.Прибор простой и рабочий.Копейку советов 15-20см.из земли(не агроном состав почвы не знаю) доставал,а клады они наверное не в см. меряются,а в настойчивости.Прибор делал только для себя.Все заработало в первом экзепляре.Спасибо!!!
