Страница 18 из 31«1216171819203031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 20.02.2015, 11:21 | Сообщение # 171
  Постов: 3120  Offline Друзья
Иваныч, Поздравляю!Ну,теперь ждём отчёта об извлечении клада Чингисхана biggrin
Пт, 20.02.2015, 14:33 | Сообщение # 172
Иваныч
  Постов: 38  Offline
Не спасибо.Мне хватает зарплаты,а это как хобби.Лишние деньги,лишние проблемы.
Пт, 20.02.2015, 17:54 | Сообщение # 173
2n7000
  Постов: 71  Offline
Подскажите сопротивление динамика какое должно быть? Может 50 Ом многовато?
Пт, 20.02.2015, 18:32 | Сообщение # 174
ageres
  Постов: 25  Offline
Так ответит кто-то или нет? Стоит играться с выставлением шкалы металлов или оставить как есть? http://radioskot.ru/forum/14-4469-230404-16-1423550861
И еще вопрос: при подключении 2-х тональной приставки идет гул, что может быть?
Спасибо.
Сб, 21.02.2015, 01:21 | Сообщение # 175
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Ageres, смысл есть, если Вас что либо не устраивает. Многим очень хотелось бы иметь чуйку в 35 см на 1 гр, с ее размером соизмеримым с 5 коп СССР. И если у Вас не устраивает вполне адекватно работающее по дальности обнаружения VDI (на мое мнение)... A вообще, конечно, чуйка значительно возрастает когда шкала становится на место (из опыта сборки Терм 3). В моем случае вырезается так же, только фольга и золото. При этом прибор (в режиме цвет мет) не видит чернину- ни плоскогубцы, ни пивную пробку, ни гводи. Чуйка на 5 коп СССР около 30 см. Мои опыты с Р43 по (рекомендации комрада Dom) пока ни к чему не привели. Его номинал я менял подпайкой доп резисторов параллеьно ему,а надо последовательно (только вчера дошло). Купил подстроечный конд для Р43 на 10 кОм. Буду пробовать с его помощью смещать фазу так, чтобы в канале Y на феррит не было реакции при БГ=0. Не совсем понятно когда падает чуйка. При изменении номиналов контурных кондеров (лечится подстройкой Р7) или при изменении номинала Р43? И еще попрошу рассказать как отображает индикатор VDI различные цели при явно не выставленой шкале металлов. Мысли проскакивают аналогичные- оставить так как есть. Спасибо.
Сб, 21.02.2015, 20:40 | Сообщение # 176
ageres
  Постов: 25  Offline
KAE67, добился вырезки алюминия путём добавления в схему подстроечного на 10к (на схемах IDX на md4ru и geotech присутствует). А ферит выставлял на 10к с помощью подбора С2. Но это, по ходу, сжало шкалу, а не сдвинуло. Что крайне неудобно - нужно быть ювелиром что бы вырезая фольгу не вырезать золото... Да и черное вырезается на 2/5 переменника. Сейчас буду пробывать её двигать путём подбора контурных.
А что именно интересует в отображении VDI?
Сб, 21.02.2015, 23:26 | Сообщение # 177
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. Интересует насколько достоверно/информативно отображал VDI цели из разных металлов пока шкала была не на месте. Тоесть их отображение шло по разным секторам индикатора или нет? И сколько вышел теперь Р43 и С2? Спасибо.
Сб, 21.02.2015, 23:35 | Сообщение # 178
dom
  Постов: 1623  Offline Друзья
КАЕ67, Ориентировочная цифровая шкала VDI.
Отредактировал dom - Вс, 22.02.2015, 00:10
Вс, 22.02.2015, 16:44 | Сообщение # 179
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Dom, спасибо за шкалу. Заработал у меня дискрим. Так же, как и ageres заменил Р43 на подстроечный 10кОм. Шкала металлов стала на место когда сопротивление Р43 ставлю около 7кОм. Ну почти стала. Вырезается теперь все вплоть до алюминевых пробок. Не вырезается соответственно медь (2 коп 1815 года) и почемуто алюминевый пятачек с диаметром как у 5 коп СССР и толщиной 0,5 мм (вырезал его из оболочки кондера МБМ). Отсечение феррита 13 кОм. Чуйка на пятак СССР 32 см на грани срыва. Одна особенность - резистор чуйки (Sens сп5-35 10кОм) почемуто надо ставить на 0 кОм, да и еще доп резистор 1,5кОм, который рекомендовал ставить Dexxter заменил перемычкой. При этом глюков или возбуда не наблюдаю. Датчик кольцо диам 205мм свел мультиметром до 0,05mV на 6 ноге U1. И еще - на ТХ выставляю около 16V при этом Р7 всего 15 Ом. Понимаю, что так быть не должно; или все это особенности настройки прибора в квартире. Может кто подскажет.... Спасибо.
Вс, 22.02.2015, 19:56 | Сообщение # 180
sam0684
  Постов: 1  Offline
КУПЛЮ САМОДЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ писать на email kukonosov-i@yandex.ru
