Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 23.02.2015, 10:19 | Сообщение # 181
transistor856
  Постов: 894  Online Друзья
Народ,у кого есть печатка смд версии данного мд,уж больно руки чешуться его собрать.
Добавлено (23.02.2015, 10:19)
Что,нету ни у кого?
Пн, 23.02.2015, 11:16 | Сообщение # 182
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
Может кто подскажет где копать,сделал датчик кольцо 250мм свел в ноль, разнос частот 2 кгц. Феррит вырезается на 1ком.если двигать фиррит контурными конденсаторами то стает на 10 ком только при разнице частоты в 3.5 кгц и чуйка падает, тоже самое и с подбором с2 увеличивал до 2 ком при этом идет возбуждение без катушки.Р43 стоит 10ком многооборотный.Проблема в том что не могу вытянуть феррит на средину шкалы без большой потери чувствительности.
Пн, 23.02.2015, 21:04 | Сообщение # 183
transistor856
Меня никто не слышит?Ответьте на 181 пост пожалуйста.
Пн, 23.02.2015, 21:19 | Сообщение # 184
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
transistor856, Держи плату- бутерброд в smd и dip. Я не помню чья она и где ее скачал.
Отредактировал dom - Пн, 23.02.2015, 21:22
Пн, 23.02.2015, 22:27 | Сообщение # 185
transistor856
Огромнооое спасибо!
Вт, 24.02.2015, 21:27 | Сообщение # 186
2n7000
  Постов: 73  Offline
Вот мой вариант, в стадии настройки. Полностью от дип резисторов не ушел...
Вт, 24.02.2015, 22:53 | Сообщение # 187
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
transistor856, моя последняя
Вт, 24.02.2015, 23:03 | Сообщение # 188
transistor856
Спасибо всем,буду смотреть.
Вт, 24.02.2015, 23:30 | Сообщение # 189
dom
safin395, А чтобы и конденсаторы в SMD, не пытался разводить?
Отредактировал dom - Вт, 24.02.2015, 23:32
Вт, 24.02.2015, 23:35 | Сообщение # 190
2n7000
  Постов: 73  Offline
так пленка желательна... safin395, ваша плата интересная, уже проверена?
... что то генератор Тх не запускается, транзисторы проверял, менял, пара стоит ВС327-40 и ВС547, напряжение питания присутствует... где искать? Катушки запускал на генераторе отдельном из темы тесоро на мд4. р7 пока стоит 100 Ом.
Отредактировал 2n7000 - Ср, 25.02.2015, 13:53
