Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 25.02.2015, 14:28 | Сообщение # 191
ageres
  Постов: 25  Offline
Показания VDI прибора при невыставленной шкале металлов - https://www.youtube.com/watch?v=f_MsvYWJB1k
Попалось видео с реакцией блока VDI на ферит, фольгу и медь (Whites 6000 mod). https://www.youtube.com/watch?v=lATIIgLcD7w На моем приборе в положении переменника при вырезке ферита на индикаторе VDI - реакции нет, при закручивании переменника почти в крайние положения реакция на ферит появляется - +70 - +85 и -20 - 30.
Не могу никак подвинуть шкалу с помощью контурных конденсаторов. Убавляю, добавляю - ничего не меняется, только чувство падает..... Как ее поставить на место? На что ориентироваться при изминении емкостей контурных, и какая дельта емкости убавления,прибавления?
И может ли быть такой трабл с прибором из-за неодинаковости номиналов деталей в каналах?
Буду очень благодарен за помощь....
Ср, 25.02.2015, 17:46 | Сообщение # 192
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
dom,
Цитата dom ()
конденсаторы в SMD
пленка просто есть....и смд резисторы вот и отталкивался....
2n7000,
Цитата 2n7000 ()
уже проверена?
нет эту не проверял ...другая была почти такая же...работала но сдох винт и доступа пока нет...визуально проверена...та на которой все запустилось отличалась размещением переменных резисторов и перемычек больше...эта плата не что иное как сперта у декстера(не говори ему)...только перебита на смд резисторы и не много изменен рисунок дорожек а микры на месте.
вот схема
Отредактировал safin395 - Ср, 25.02.2015, 17:48
Ср, 25.02.2015, 21:15 | Сообщение # 193
  Постов: 3312  Offline Друзья
Цитата safin395 ()
сперта у декстера
Да декстер сам её спёр...
facepalm
Ср, 25.02.2015, 21:19 | Сообщение # 194
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
lol ну вы блин даете
Чт, 26.02.2015, 20:37 | Сообщение # 195
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
ageres,Попробуй выставить частоту ТХ 6.6 и РХ 4.6 .и не трогай контурные.резистором R2 и конденсатором C2 вытяни феррит на средину.шкала сама сядет на место.а резистором VR3 выставишь шкалу как тебе надо.Мне это помогло
Пн, 02.03.2015, 13:26 | Сообщение # 196
ageres
  Постов: 25  Offline
sanya19841108, Выставил частоты - шкала вроде бы стала на место без VR3, но без цели над катушкой такая морзянка..... Да и ферит в середину никак не смог запихнуть.... Все вернул на место, пока так похожу.... Может когда новый датчик сделаю все будет ок.
Всем кто откликнулся - спасибо за помощь!!!
Пн, 02.03.2015, 13:28 | Сообщение # 197
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
ageres, морзянка при любом значение сопротивления регулятора SENS?
Пн, 02.03.2015, 14:59 | Сообщение # 198
ageres
  Постов: 25  Offline
DGR, да в любом положении Sens морзянка. Пропадает только когда цель над датчиком.
Пн, 02.03.2015, 21:11 | Сообщение # 199
klavdius
  Постов: 3  Offline
Ageres, мне это так близко, ситуация один в один, если удаётся вытащить феррит близко к середине, то чувствительность и так не впечатляющая, падает до удручающих значений и "морзянка", правда SENS-ом можно убрать.И не надо торопиться делать ещё датчик, мне это не помогло, одно и то-же,только вид сбоку, уже неделю по вечерам сражаюсь аки лев, но без толку.
Вт, 03.03.2015, 10:48 | Сообщение # 200
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
ageres, у меня была такая же ситуация пока феррит на место не стал.До этого собрал не один мд. ну этот выел мозги больше чем все остальные.Я увеличил резистор р2(180к) до 300к а с2(680п)так и оставил
