Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 03.03.2015, 21:03 | Сообщение # 201
ageres
  Постов: 25  Offline
Пару постов назад кто-то выкладывал изо еще одного мода. Почему удалили? И может кто-то успел себе сохранить себе поделитесь плиз. Вроде бы толковый мод, вроде бы даже его работу видел на youtube.
Вт, 03.03.2015, 22:59 | Сообщение # 202
ДМБ-1974
  Постов: 27  Offline
Отредактировал ДМБ-1974 - Вт, 03.03.2015, 23:28
Вт, 03.03.2015, 23:35 | Сообщение # 203
ageres
  Постов: 25  Offline
ДМБ-1974, СПАСИБО!
Это случайно не этот прибор http://youtu.be/Bw90MPkXrWY ?
Отредактировал ageres - Вт, 03.03.2015, 23:37
Ср, 04.03.2015, 12:47 | Сообщение # 204
kote
  Постов: 72  Offline
Добрый день. Я всё-таки выкинул LM393 U7a. Так и не понял для чего стоит. Просто лишний корпус. Вот тут надыбал магазин с дешевыми радиотоварами. Дешевле не видел.bf245c стоит 4р60к и т.д.
http://www.oev.ru/catalog/sent/success
Ср, 04.03.2015, 16:21 | Сообщение # 205
  Постов: 3276  Offline Друзья
kote, посмотрел магаз---цены действительно более чем демократические.Практически как в Поднебесной---вот это и смущает.Сам то уже заказывал,я смотрю.Первый заказ или уже ранее затаривался там? wink
Ср, 04.03.2015, 21:50 | Сообщение # 206
2n7000
  Постов: 71  Offline
А осциллограммы в теме нигде не выкладывались? Никак не могу побороть данный аппарат, где то что то не так, но где искать...
Катушку свел (предварительно), на 6й ноге U1 синусоида присутствует (минимально как мог), после С3 тоже есть, а вот на входе U2 на 8, 2, 4й ноге везде разные, так и должно быть? Проблема в том что чувствительность настолько низкая что не могу выставить шкалу и феррит. Реакцию на металлы на 6й ноге U1 вижу визуально, а в динамике едва едва...Треш работает, регулируется (при нажатии ПИН), ТХ 16в, R7 51 Ом. U1 NE5534 U3 TL064 Подскажите куда обратить внимание, на что посмотреть.
Отредактировал 2n7000 - Ср, 04.03.2015, 21:51
Ср, 04.03.2015, 22:38 | Сообщение # 207
klavdius
  Постов: 3  Offline
Лови, это откуда-то из начала.
Добавлено (04.03.2015, 22:38)
Вообще-то сигнал с U1 играет опосредственную роль, главное в таких аппаратах сдвиг фаз. Цепляешь щуп на выв.8 или 7 U3 , размахиваешь железякой , напряжение прыгает на какие-то милливольты. Если реакции нет , смотрим сигнал на выв.1,7 U8 , если всё гут, то U2 на замену,да на выходах U8 размах сигнала постоянный, меняется фаза.
Чт, 05.03.2015, 11:55 | Сообщение # 208
2n7000
  Постов: 71  Offline
klavdius, Спасибо. U3 , вывод 7 (Y) при поднесении металла скачек постоянки виден, на выводе 8 (Х) такого нет, что меня и смутило.
Заменил 4016 на 4066 (оказалась только такая под рукой), вроде бы ничего не изменилось (на выводе 8 U3 скачка по прежнему нет). В определенные моменты появляется нормальная чувствительность у прибора, но от чего он "просыпается" не пойму.
Отредактировал 2n7000 - Чт, 05.03.2015, 20:53
Чт, 05.03.2015, 22:16 | Сообщение # 209
klavdius
  Постов: 3  Offline
Если он просыпается , значит надо искать "холодную" пайку или маленькую сопельку, а может канал ОУ помер, что менее вероятно. Могу придумать ещё десяток причин, но первая из приведённых ,всё-таки наиболее правдоподобна,симптомы знаете-ли характерны.
Вт, 10.03.2015, 16:21 | Сообщение # 210
kote
  Постов: 72  Offline
Добрый день. Только первый раз заказал. Не знаю что получиться. Насчёт катушек я мотаю РХ 106,8-107ом. Попадаешь на частоту 4670-4680 при ёмкости 33-33,5nf. Не надо мерить индуктивность и вообще не заморачиваться. мереешь сопротивление,допустим 10витков и считаешь сколько витков нужно. От разного диаметра получится разное количество витков. Удачи.
