Страница 22 из 31«1220212223243031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 10.03.2015, 19:03 | Сообщение # 211
  Постов: 3052  Offline Друзья
Цитата kote ()
допустим 10витков и считаешь сколько витков нужно
Катушки в металлодетекторах многослойные---и с каждым новым слоем диаметр витка увеличивается.К концу намотки его сопротивление будет разительно отличаться от сопротивления первого витка.Насчитаешь,блин,таким способом biggrin Есть чёткое значение индуктивности---вот его и надо придерживаться(особенно для RX).Для TX более важно сопротивление---оно тоже указывается в данных. wink
Ср, 11.03.2015, 08:01 | Сообщение # 212
kote
  Постов: 72  Offline
Добрый день. DEXXTER933659 я мотаю сопротивление 106,8-107. Намотал 10 витков замерил сопротивление посчитал. Ты в одном из постов считал кому-то катушку ДД своим калькулятором на отправку 250*137.У тебя получилось 255 витков. У меня такая же отправка по сопротивлению получается столько же плюс минус 2 витка.
Добавлено (11.03.2015, 07:58)
2n7000 не пробовал звуковой ген подать на вход и осликом проверить каждый каскад. Если нет ослика можно наушником.
Добавлено (11.03.2015, 08:01)
DEXXTER933659 ответь пожалуйста до сколько милливольт оптимально нужно сводить катухи. А то я тут парюсь пытаюсь свести ближе к нулю.
Ср, 11.03.2015, 12:10 | Сообщение # 213
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
kote, На всякий пожарный оставь запас милливольт 150-180, потому, что не известно куда ее потянет после застывания эпоксидки.
Ср, 11.03.2015, 12:19 | Сообщение # 214
DGR
  Постов: 472  Offline Друзья
у меня сейчас датчик лежит кольцо 300 мм, сведены обмотки до 75 мВ, ниже никак не сводится. дальность правда не очень, 25-27 см на пятак Екатерины. Феррит (1 см радиоантенны) на 9 кОм вырезается. вырезка металлов практически на месте (латунное колечко от сбруи и медь не вырезаются, алюминий не пробовал), 5 коп 1961 вырезается дискримом, ну и все что ниже тоже.
Ср, 11.03.2015, 14:08 | Сообщение # 215
dom
DGR, С таким датчиком дальность на пятак катькин должна быть в районе 40-45см. Где то, что то не так.
Добавлено (11.03.2015, 14:08)
На какую дальность берет пятак СССР?
Ср, 11.03.2015, 14:24 | Сообщение # 216
DGR
dom, да вот сам от него ожидал куда большего.
5 коп 1961 года около 20-22 см.
Это третья плата данного МД, вторая не заработала (звук хрипящий был), на первой дальность примерно такая же. Конденсаторы на плате почти все пленочные (штуки 2 керамических - пикофарадные), подбирал как мог точнее. резисторы также подбирал с точностью более 1%.
При подключении только ТХ, когда настраивал частоту ее, максимальный размах неискривленной синусоиды был около 10-12 Вольт, сейчас не помню точно уже. На первой плате тоже самое.
РХ по частоте подгонял на отдельном генераторе. Подключив к нему настроенную ТХ, увидел частоту завышенную на 300 Гц. При подгонке частоты на РХ подгонял ее под 4,9 кГц, как бы с упреждением на ошибку в 300 Гц.
Обмотки пропитаны эпоксидкой. РХ обмотал скотчем, сверху алюминиевый скотч, поверх него луженый провод (разрыв экрана из фольги и луженого провода у выводов обмотки РХ около 2 см).
Кабель к катушке: два кабеля раздельных по 2 жилы в экране + экран сетчатый из луженого провода, а поверх него еще один пвх экран. Кабель и провод мягкий.
До этого делал ДД катушку с обмотками 250*135. Дальность примерно та же.
Отредактировал DGR - Ср, 11.03.2015, 14:26
Ср, 11.03.2015, 18:31 | Сообщение # 217
dom
DGR, У тебя проблемы с размахом. Размах слишком маленький, он должен быть где то 16-17 вольт, а так у тебя 5-6 вольт не хватает. Ищи, где их потерял.
Добавлено (11.03.2015, 18:31)
Транзисторы нормальные стоят, может быть полудохлые, КУ маленький. Китаези могли че то нахимичить. Вместо R7 поставь переменный где то на 150 ом,поиграйся им, попробуй вытянуть размах.
Отредактировал dom - Ср, 11.03.2015, 19:05
Ср, 11.03.2015, 20:12 | Сообщение # 218
kote
  Постов: 72  Offline
Ещё раз добрый вечер. Вопрос почему греется выходной транзистор. Проверяю все на месте.Смещение есть, динамик поставил на 50 Ом. Насчёт сведения спасибо учту.
Добавлено (11.03.2015, 20:12)
DGR транзистор выходной в гене чем выше h21 тем лучше. У меня стоит с коэфициэнтом почти 500. Про R7 надеюсь в курсе.
Ср, 11.03.2015, 21:46 | Сообщение # 219
DGR
dom, kote, спасибо за советы!
R7 стоит многооборотный, крутил его во все стороны) наибольший размах получаю при наименьших значениях сопротивления на нем. До этого простой переменник стоял советский какой-то на 150 Ом, сейчас многооборотный на 80 Ом. Размах синусоиды максимальный был около 16 Вольт, при дико кривой синусоиде и сопротивлении R7 около 5 Ом.
Транзистор 327 завтра проверю, тоже вроде подбирал с максимальным h21 из того, что китайцы прислали.
Ср, 11.03.2015, 22:34 | Сообщение # 220
kote
  Постов: 72  Offline
DGR 5ом это мало. как минимум 39ом и выше. Собери на коленке и посмотри. Должен работать. 80ом достаточно. Вообщем на макетке собери. Ёмкость 2,2 nf. И транзистор Q1 кофициэнт побольше.
