Всем привет!Пока Вы тут с катушками воюете я собрал турецкий модуль VDI и подключил его к Вайтсу.Главное---работает!И какие-то циферки с чёрточками там показывает Но это уже второстепенно(настроить схему это уже интересней,нежели тупо паять).Первую плату делал в ДИПе----ваще шляпа.Ложняки пёрли чуть ли не из МКС....плата то включалась сама по себе,то показывала чушь всякую.Плюнул и переделал в SMD---всё плохое сразу исчезло.В общем капризная она(турки же разработали---видать за Шипку нам мстят ).Ещё что убило---так это неадекватная работа энкодера.Не люблю я эти причиндалы---лучше уж кнопки поставить.В общем вот фото и платы(одна двусторонняя,вторая односторонняя).Да,чуть не забыл.Тут есть ещё засада с дисплеем---у китайцев их куча всяких .А выбрать надо только один---с нужным контроллёром и расположением выводов...В архиве инфа от наших турецких друзей.Как говорится MERHABA! [url=http://www.lugatek.com/forum/index.php/topic,217.0.html]DM-1[/url]
Спасибо всем откликнувшимся, причину нашел, обрыв (микротрещина) дорожки, под увеличительным стеклом не заметная. Вычислил осликом. Приступаю к донастройке.
DGR, с2 у тебя насколько пикофарад?Какое потребление прибора?У меня тоже размах 12 вольт катушка кольцо 240мм дальность на пятак 35.Но у меня другая проблема чует руку если впритык к катушке
sanya19841108, с2 был 680pF, когда настраивал допаял еще к нему 100 pF. Потребление не замерял. Руку точно не чувствует, так как над катушкой не одну сотню раз махал и просто рукой и с целями, над разными катушками. BC327 оказался действительно полным го**ом, h21 у него был 290. из всех BC327 что были, максимум нашел на 309. Разброс от 265 до 309, в основном 280. Аналоги пока не смотрел.
я пробовал крутил R7 в обе стороны, уменьшая и увеличивая сопротивление, небольшое изменение глубины была. особенно после увеличения с2. Пришлось менять сопротивление VR3 и снова крутить R7. Найду транзистор, поменяю и проверю еще
Добрый вечер. DGR как твой ген, запустил. Насчёт амплитуды здесь заморачиваться не надо. Здесь и так тока нормально. В ТХ нужен ток, напряжение по фигу. Я сегодня намотал кольцо РХ получилось 395витков. И потом запустили ТХ и забыли больше он никак не нужен. А вообще-то ген нужен на 555 тогда будет стабильнее и заморочек не будет.
Добавлено (13.03.2015, 20:15) --------------------------------------------- Забыл спросить. У меня сейчас без катушек постоянный звук. Вопрос так и должно быть.
kote, не трогал плату сегодня. не могу никак найти транзистор с h21 более 300 взамен BC327. ВООБЩЕ ни одного, прям дефицит какой-то. Сотню транзисторов наверное перебрал. У меня без катушки плата не издает ни звука после включения, ну может изредка попикивает.
