Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 13.03.2015, 21:24 | Сообщение # 231
kote
  Постов: 72  Offline
DGR не парься купи ВС547 они стоят копейки. У них хороший кофициэнт. У меня стоит 547. Ещё вопрос звук должен идти постоянно. Я пока катухи не подключал. ,Вот за целый день сегодня намотал и настроил катухи кольцо.
Сб, 14.03.2015, 10:15 | Сообщение # 232
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
DGR, у тебя VR3 переменный стоит?попробуй им подвигать шкалу и проверять реакцию на цели
Вс, 15.03.2015, 07:47 | Сообщение # 233
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
kote, за такие ссылки я вас в ссылку сошлю biggrin .
Вс, 15.03.2015, 18:22 | Сообщение # 234
DGR
  Постов: 473  Offline Друзья
sanya19841108, подстроечный многооборотный. собственно двигая шкалу я и получил максимально возможный на данный момент результат - 25-27 см на 5 коп 1860-х годов.
Транзисторов много, в том числе и 557, не перебирал их еще.
Отредактировал DGR - Вс, 15.03.2015, 22:15
Вс, 15.03.2015, 21:09 | Сообщение # 235
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
DGR, Чем больше амплитуда тем больше будет проблем с грунтом,Р7 надо подбирать по максимальной чуйке в грунте.Потребление прибора должно быть в пределах 40 ма,подбери резистор под такой ток и все.Попробуй С2 поставить 680п,а Р2(180к) увеличить, он тоже двигает фазу.Если увеличивать С2 падает чуйка.
Вс, 15.03.2015, 22:09 | Сообщение # 236
veles7
  Постов: 17  Offline
Есть кто в Украине, что делает их?
Чт, 19.03.2015, 16:49 | Сообщение # 237
tankist0168
  Постов: 11  Offline
Подскажите, если экранировать RX и TX, то нужен кабель с двумя раздельными экранами или можно экран TX соединить с экраном RX прямо в датчике? Или еще как то можно сделать?
Пт, 20.03.2015, 09:20 | Сообщение # 238
Электродыч
tankist0168, это не Квазар и не Крот-можно кабель с одним общим экраном поставить.
Пт, 20.03.2015, 11:54 | Сообщение # 239
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
tankist0168, Я ставил на РХ микрофонный стерео 2 жилы в экране, а на ТХ пускал просто два одножильных провода без экрана. И все это в термоусадку. Работает замечательно и никаких ложняков при шевелении кабеля.
Отредактировал Slavochny - Пт, 20.03.2015, 11:54
Пт, 20.03.2015, 14:30 | Сообщение # 240
kote
  Постов: 72  Offline
Добрый день. Хочу продвинуть фазу, что-то плохо двигается. Ставлю 1000пф ,паралельно не двигается, последовательно чуть двигается. Разница где-то градусов 10-15. Катушка сводится без проблем до 140мв. Чуйка сейчас без настройки на советский пятак20-22см.
