Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 25.03.2015, 11:33 | Сообщение # 251
Shkarpik
  Постов: 22  Offline
Цитата ДжейсонБорн ()
решил избавиться от аккумулятора 12в 1.3Ач, заменив его на литиевый аккумулятор 3,7в от старого ноута(купил ааккум за 15 грн) подключенный через "преобразуй" такой как на фото. работает отлично, потребление 130ма от аккумулятора.
З.Ы. Мд "похудал" на 600 грамм))
И на сколько часов хватит одного аккумулятора?
Пт, 27.03.2015, 11:02 | Сообщение # 252
lusik
  Постов: 189  Offline
Видимо на долго, если еще не сел за 3 дня... biggrin
Пт, 27.03.2015, 11:32 | Сообщение # 253
Shkarpik
  Постов: 22  Offline
Когда он появится на форуме, значит сел акум)))) три дня уже держит cool
Пт, 27.03.2015, 13:52 | Сообщение # 254
DGR
  Постов: 473  Offline Друзья
часов на 8-10 должно хватить.
Я давно еще купил Li-Po аккумулятор 12 В 1.8 А*ч. грамм 70-100 весит всего. Полежал 7 месяцев и не разрядился практически, хотя иногда им пользовался. На Clone PI AVR его использовал летом, за 6 часов разряжался только на 1/4.
Сб, 28.03.2015, 11:52 | Сообщение # 255
kote
  Постов: 72  Offline
Добрый вечер. Кто подскажет в чем дело идёт постоянный громкий звук. Катушку подключаю ничего не меняется. Как убрать? Звук идёт с микросхемы LM393-1нога идут прямоугольные импульсы.
Добавлено (28.03.2015, 11:52)
Добрый день. Причину нашёл. Была битая микросхема lm358 u6.Заменил все встало на место. DGR спасибо .
Вс, 29.03.2015, 13:06 | Сообщение # 256
tankist0168
  Постов: 11  Offline
При подключении настроенной по частоте но нескомпенсированной катушки "КОЛЬЦО" на феррит должен быть "двойной" сигнал а на копейку "одинарный"? Вроде где то читал про это - но не найду где.
Вс, 29.03.2015, 15:02 | Сообщение # 257
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Хоть датчик кольцо, хоть DD- на феррит должен быть двойной отклик.
Вс, 29.03.2015, 16:59 | Сообщение # 258
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
...юмористы)) инета не было под рукой)
Shkarpik, емкость аккумулятора б.у. где 1500мАч, часов на 10 точно хватит...такой же аккум питает квазар...потребление под 300ма....5 часов легко....с вайтсом пока не ходил
Отредактировал ДжейсонБорн - Вс, 29.03.2015, 17:03
Вс, 29.03.2015, 23:09 | Сообщение # 259
DGR
tankist0168, а какая катушка, собственно?
на картинке катушка-кольцо
Пн, 30.03.2015, 09:52 | Сообщение # 260
Shkarpik
  Постов: 22  Offline
Доброе утро всем) Если не трудно, дайте ссылку, на проверенную печатку и схему с последними исправлениями (Dip)
А то тема расползлась))))
Пожелания к DEXXTER933659
Пора уже статью писать Металлоискатели
Спасибо за внимание и понимание)))
