Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 18.04.2015, 15:22 | Сообщение # 281
sanya19841108
  Постов: 33  Offline
Собрал еще одну плату,возникла проблема при вырезке феррита в статике,при переключении в дискрим реакция есть.И получается что надо БГ чуть крутнуть назад.Что за причина,перекос в каналах?
Сб, 18.04.2015, 22:11 | Сообщение # 282
lusik
  Постов: 189  Offline
Не отстану, пока не разберусь! biggrin Вот, к примеру, в теме Терминатора: "Феррит (если это действительно феррит) при повороте ручки БГ в режиме всех металлов, должен переходить от двойного сигнала высокого тона к одинарному сигналу низким тоном, момент перехода и есть точка неопределённости, и в ней он должен звучать высоким\низким НЕУСТОЙЧИВЫМ сигналом не более 2см - 3см от датчика(выше на феррит должна быть тишина ,либо неустойчивые щелчки)."
Сб, 18.04.2015, 22:26 | Сообщение # 283
Иваныч
  Постов: 38  Offline
не будь настолько категоричен,выйди подыши свежим воздухом и всё найдётсья
Пн, 20.04.2015, 15:29 | Сообщение # 284
lusik
  Постов: 189  Offline
Блин, да неделю уже дышу wacko ...
Добавлено (20.04.2015, 15:29)
УУУУУУУУ....ууу... Скоро головой о стену биться начну. Как избавиться от одинарного отклика на тот всраный феррит? В центре движка вырезается он, металлы вырезаются все до меди. А его п...у не устраивает чего то! Нету ли у кого осциллограм на выходах 4016? Мож пойму чего...
Вт, 21.04.2015, 17:25 | Сообщение # 285
Tamerlan
  Постов: 128  Offline
всем привет ребята. помогите пожалуйста советом. спаял. намотал включил. все вроде норм. но не могу разогнать амплитуду на тх более 3 вольт. кандер точно на 2н2. ку транзелей за 500, сопротивление тх 2 ома. резом. который 39 ом только частота плывет. на транзеля питание приходит. меряю тестером xb-868/ xче еще может быть тыкните носом
Добавлено (21.04.2015, 17:25)
АУ ЭЛЕКТРОДОВИЧ!!!
Вт, 21.04.2015, 17:32 | Сообщение # 286
Sulfid76
  Постов: 458  Online
Tamerlan, если у меня память не изменяет -этот мультиметр у меня то же показывал заниженное напряжение.А стрелочная цэшка нормально-её и пользую.
Ср, 22.04.2015, 12:20 | Сообщение # 287
Tamerlan
  Постов: 128  Offline
понял. попробуем
Добавлено (22.04.2015, 12:20)
Всем привет, я о наболевшем. Мерял и цешкой, и китайцем. показания почти одинаковы +- 0,3 вольта. Более чем 5,5 вольта на тх ну никак. шунтировал ген по вч кандером 0,1 керамика, думал возбуд. подбирал с37 от 0,001 до 0,1. нифига. из-за маленького напряжения тх слабая чуйка (относительно) 25-26см на эталонный пятак. можно и так и оставить но стремно что прибор будет на черноземе бесполезен. и еще вопрос. как работает регулятор сенс? когда крутишь то звук должен появлятся? У меня нет.
Ср, 22.04.2015, 13:26 | Сообщение # 288
Sulfid76
  Постов: 458  Online
Tamerlan, ну так амплитудное напряжение мультиметром и не померяеш.Грубо говоря 5,5 В х 1,41 равно 7,7 В.А умножив на 2 получаем 15,4 В размах на ТХ.
Ср, 22.04.2015, 19:51 | Сообщение # 289
sovok999
  Постов: 5  Offline
всем добрый вечер)))
кто то пробовал подключать мд к катушки дд заводского выполнения для WHITES???
Ср, 22.04.2015, 20:55 | Сообщение # 290
DGR
  Постов: 473  Offline Друзья
sovok999, я подключал катушку кольцо (штатную) от Whites XLT. Ничего необычного не увидел. Подключил лишь для проверки реакции на феррит, когда перепутал выводы фирмовой катушки при ее ремонте.
Отредактировал DGR - Ср, 22.04.2015, 20:57
