Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 23.12.2014, 09:17 | Сообщение # 21
Rostja
  Постов: 81  Offline
iselite, глянул в доке про намотку кольца для вайтса. Там цветным по белому нарисована СХ поверх РХ.
Вт, 23.12.2014, 09:17 | Сообщение # 22
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
Rostja, новую плату не пробовал подключать к катушке, но думаю ничего и не изменится. вторая что с катушкой, что без - нормальный звук издает
Вт, 23.12.2014, 09:17 | Сообщение # 23
iselite
  Постов: 235  Offline
Rostja, док плиз, а я вам говорю что на геотече любой кольцевой датчик мотают чобы СХ была плотно внутри РХ, если посмотреть по рекомендацыям терминатора, то там тоже СХ поверх ТХ
Вт, 23.12.2014, 09:18 | Сообщение # 24
Rostja
  Постов: 81  Offline
iselite, держите
Добавлено (21.12.2014, 19:16)
DGR, хрипеть может сам динамик.запаяй тот что на нормальной плате стоит!
Вт, 23.12.2014, 09:18 | Сообщение # 25
iselite
  Постов: 235  Offline
Rostja, вопросов нету. спасибо
Вт, 23.12.2014, 09:18 | Сообщение # 26
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Запустился у меня этот ген (пост 314). Запустился после того как ноги VD2 закоротил через кондер 0,47 uf. Может быть это не правильно, но работает. Частота на RX получилась 4.18кГц, провод Ф0.2, количество витков сейчас с запасом- около 350. Кстати ставил любые конд до 0,33 uf, не запускался. С конд 1 uf частоту показывает, что и с 0.47 uf, а вот с 2,2uf частота значительно уплывает в меньшую сторону.
Вт, 23.12.2014, 09:18 | Сообщение # 27
  Постов: 3316  Offline Друзья
NFS_gamer, советую почитать ЭТУстатью---многие вопросы отпадут... smile
Вт, 23.12.2014, 09:18 | Сообщение # 28
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Спасибо. Я ее читал и сравнивал ее со схемой из вашего архива. Пробовал ставить С5 перед R9, изменив его номинал на 0,47uf (именно поэтому он оказался у меня под рукой и впоследствии на ногах VD2). Проверял распайку коллектор- эмитер по этой же статье и сравнивал со своей платой. Перед впайкой транзов проверял их ВСЕ через мультик. Сегодня заменил ВСЕ транзы и диоды на другие. Ничто не давало результата. Пока не впаял конд как описал выше. И о чудо!!! На все про все три дня- мозг кипел... wacko
Вт, 23.12.2014, 09:18 | Сообщение # 29
DGR
Rostja, динамики тоже менял, результат одинаковый. на старой плате нормально пищит, а на новой - хрипит
Добавлено (21.12.2014, 21:21)
вечер какой-то не хороший. за 4 часа не смог сделать плату фоторезистом. то пузырь какой появится после глажки, то дорожки слезают, то фиг растворяется незасвеченный фоторезист. замахался. завтра сделаю.
Вт, 23.12.2014, 09:19 | Сообщение # 30
DGR, на изготовление данной платы ЛУТом у меня ушло минут 20...(от вырезания текстолита до начала сверления отверстий)...Тут размеры дорожек не те,чтобы тратить на неё фоторезист wink
