Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 08.01.2015, 20:24 | Сообщение # 71
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
с балансировкой все гуд - вопрос по регулятору сенс - такое ощущение что он свою функцию не выполняет - максимальная чуйка - когда он закорочен в ноль? если да то на макс. чуйке должны быть ложняки, а их нет...
Чт, 08.01.2015, 22:02 | Сообщение # 72
  Постов: 3314  Offline Друзья
MAXIMUS, сопротивление Rs стоит?
Чт, 08.01.2015, 22:07 | Сообщение # 73
MAXIMUS
DEXXTER933659, ага
Чт, 08.01.2015, 22:10 | Сообщение # 74
Ну,тогда что могу сказать---надо смотреть какая чуйка....Бывает что катушки сведены слишком грубо----и ложняков не будет....Лучше вначале проверить реакцию на 5 коп СССР,а,уж,затем либо продолжать досводить,либо остановиться на достигнутом... smile
Чт, 08.01.2015, 22:12 | Сообщение # 75
MAXIMUS
DEXXTER933659, и чуйка вроде слабовата - сантиметра 22 - 23 на пятак. Датчик кольцо 22 см (хотя это потом будет - попробую КУ предваря подкрутить))) вопрос в другом кондер у меня в ТХ стоит на 0,82 мкФ (на 1 толкового не нашлось))) соответственно в ТХ вышло по моему 36 витков и сопротивление провода почти 3 Ома и размах на ней 13 вольт - вроде как и маловато может от того чуйка слабая (завтра попробую ток ТХ еще погонять)
Чт, 08.01.2015, 22:15 | Сообщение # 76
MAXIMUS, у меня на TX 16v...Там надо смотреть чтобы при подборе R7 синусоида не исказилась...
Да,ещё....GB от феррита отстраивает?Должен отсекать его примерно в середине шкалы....
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 08.01.2015, 22:17
Чт, 08.01.2015, 22:19 | Сообщение # 77
MAXIMUS
DEXXTER933659, так и есть - феррит отсекается четко - (когда вешал ДД на него то с ферритом пришлось повозиться)
Чт, 08.01.2015, 22:22 | Сообщение # 78
Понятно---значит по разносу частот с датчиком всё в порядке...Тогда продолжай играться с TX....Если и это не поможет,тогда будем думать дальше wink
Вс, 11.01.2015, 13:27 | Сообщение # 79
surovitskyivan
  Постов: 13  Offline
А датчик от мд. Whitse Coinmaster к Whitse IDX PRO подойдет?
Вс, 11.01.2015, 13:52 | Сообщение # 80
Boltyara
  Постов: 2576  Offline Друзья
По идее должен- частота та же. Попробуй.
