Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 11.01.2015, 23:33 | Сообщение # 81
surovitskyivan
  Постов: 13  Offline
Попробую! Но вроде частота там не одинаковая dry в coinmaster частота гдето 8. ... кгц я не прав?
Пн, 12.01.2015, 19:11 | Сообщение # 82
Shyrik27
  Постов: 103  Offline
Вот уже три дня (почти год лежал в забвении этот долгострой) бьюсь с катушками. Не могу добиться чуйки выше 20см на 5коп. Баланс свожу до 20мВ, есть некое присутствие дискрима, сенс/треш также кое как работает. Пинпоинт тоже работает. Понимаю что мог напутать с началом/концом TX/RX. Направление обоих установил, а вот где начало где конец... Решил так: RX - неподвижна с известным направлением обмотки, ТХ - мотаю либо от одного провода, либо от другого, но переворачиваю катушку по плоскости на 180. Без изменений... При намотке компенс. катушки частота на ТХ уходит до 6,72 кГц, вроде как многовато. Нужно ли понижать?
Резистор Р7 (согласно оригиналу 39ом) ставил переменный. Крутил, наблюдал искажение синусоида, ставил максимально (в пределах 41-40 ом) разницы не заметил. Что подскажете? Катушки? Плата? смотрю косо на кабель от RX (с советского микрофона в экране). Неудобен он мне. большой. Так и чешутся руки поменять, но не на что.
Пн, 12.01.2015, 19:37 | Сообщение # 83
dom
  Постов: 1734  Offline Друзья
Shyrik27, Могу подсказать один вариант. Если есть родственники в Харьковской области или в Харькове, то приехать, проведать их и посетить радиорынок. На нем найдется кабель на катушку, а в придачу и необходимые детали.
Второй вариант это сделать DD датчик, настроить на нем прибор, а затем добить датчик кольцо.
По поводу данного датчика - проверить, правильно ли установлена фаза на феррит. Вырезается феррит или нет, в каком положении резистора. Настроена ли шкала металлов.
Добавлено (12.01.2015, 19:37)
Шкала металлов настраивается в принципе так как и в терминаторе. Если шкала не настроена, то у прибора присутствует плохая дальность на обнаружение цели.
Отредактировал dom - Пн, 12.01.2015, 19:40
Пн, 12.01.2015, 22:15 | Сообщение # 84
Shyrik27
  Постов: 103  Offline
dom, Чтож спасибо, за совет прокатится в Харьков, но я как то за кабелем по ближе съезжу. и родственников тоже нету в той стороне. smile А вот по поводу шкалы тут надо задуматься, может и вправду. Сейчас перечитаю про настройку терминатора, там было хорошо о шкале. Спасибо
Попробовал настроить шкалу. GB отсекает феррит в половине (42к - полный 20,2 - отсекает)
5 коп ссср (1961 год) видит уже около 25-27см но со шкалы ее не вырезает. Итого: видит железо (плоскогубцы СССР) и медь (два крайних) . Дискрим режет все вплоть до серебра (5 коп / Al) не вырезает. Куда двигать? Или может делать больше разбаланс сделать?
А да еще: кольцо "золотое" не вырезает smile Походу "золотое" sad
Добавлено (12.01.2015, 22:15)
Но плата рабочая?
Отредактировал Shyrik27 - Пн, 12.01.2015, 22:15
Пн, 12.01.2015, 23:14 | Сообщение # 85
dom
Shyrik27, Попробуй так как указано в терминаторе поочередно вырезать цели. Должно вырезать весь металл, кроме меди. Если не вырезает 5 коп СССР и далее, то у тебя растянута шкала. Подвигай фазовое окно. Поиграйся кандерами на ТХ или RX. Уменьш на ТХ или добавь на RX. Плата естественно рабочая, раз видит цели.
Добавлено (12.01.2015, 23:14)
Золото должно вырезаться,т.к. оно идет после фольги.
Отредактировал dom - Пн, 12.01.2015, 23:10
Вт, 13.01.2015, 00:47 | Сообщение # 86
Rostja
  Постов: 81  Offline
Shyrik27, резистор RS припаян?
Вт, 13.01.2015, 13:47 | Сообщение # 87
Shyrik27
  Постов: 103  Offline
Rostja, Таки да. Припаян. Сегодня, если получится, буду окно двигать.
Добавлено (13.01.2015, 13:47)
Не могу понять куда его (и главное как) двигать (окно шкалы дискрима) Вырезает только до 3 коп ссср. Пятак видит на 30 см. Получается на ТХ - завышено? то есть нужно отпаивать кондеры? Но тогда падает чуйка! Как быть?
Вт, 13.01.2015, 18:09 | Сообщение # 88
DGR
  Постов: 473  Offline Друзья
только что проверил свою новую плату Whites со старой катушкой, которую впору бы выбросить из-за отсутствия экрана, большого веса и малой глубины обнаружения. но и то, около 25 см на 5 коп 1831г, VDI на двухстрочном дисплее показывает +75..+76, катушка припоя +61..+64, пассатижи -25..-19. Даже на фирмовом Whites у меня на пассатижи показал бы цветнину, но не этот. Два тона пока не подключал, может попозже попробую.
А самое главное звууууук! он жирнее стал, чем на первой плате моей, а в отличие от второй, которая хрипела, этот динамик выдает четкое БИП!
Отредактировал DGR - Вт, 13.01.2015, 18:09
Вт, 13.01.2015, 19:46 | Сообщение # 89
Rostja
  Постов: 81  Offline
Shyrik27, подкидывай кондеры на РХ
Отредактировал Rostja - Вт, 13.01.2015, 19:52
Вт, 13.01.2015, 20:01 | Сообщение # 90
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
DGR вчера дапаял плату. Включил и из динамика трррррррррррр.... Полистав форум, нашел твой пост с подобной проблемой. Короче виною был ВС517 который был впаян по даташиту, а пришлось его развернуть наоборот (кстати мультиком, в режиме прозвонки транзистором не мог его прозвонить ни так ни этак- мультик показывал либо ноль либо перегруз). И еще был непропай ног стабилизатора. Сегодня запустил по новой- все заработало, но чуйка на пятак не более 25 см. Р7 пробовал накручивать от 40 до 100 Ом. От этого чуйка не менялась. Правда шкала пока не на месте. На максимуме дискрима остается и алюминий, и свинец, и гильзы, и пятак...Феррит вырезается на 8.7 кОм (общее сопр. БГ-20 кОм, многооборотное). Радует что железо, в т.ч. и пивные пробки режет наглухо. Датчик кольцо 21см. Питание 12В аккумулятор. Буду пробовать ставить шкалу на место, а там посмотрим. Если что упустил в дальнейших действиях- буду благодарен за подсказки. Настройку производил в квартире. Спасибо.
