Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Ложные сигналы Garret Ace250 (Танец с бубном)
Вт, 23.12.2014, 14:34 | Сообщение # 1
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Здравствуйте! Может, кто сталкивался с таким явлением?
При отключенном датчике возникают спорадические звуковые сигналы, когда одного тона, когда двухтональные. В чём может быть проблема?
Ложные сигналы пропадают, когда дискриминатором отключаю первый кубик слева по шкале.
Вт, 23.12.2014, 19:45 | Сообщение # 2
Электродыч
Salongo, нужно вскрытие пациента проводить и смотреть чего он по чермету песни поет(именно черный металл в крайнем левом секторе).Если питание в норме и никто в потроха не лазил(там 2 подстроечника есть-вот их крутить нельзя!,но если кто то покрутил-вполне может такая картина быть wacko )-смотреть по принципиалке приемный тракт.Если там все нормально-значит проц переглючило.
Вт, 23.12.2014, 19:53 | Сообщение # 3
Salongo
Электродыч, есть подозрение на LM393 (U12). На выводе 1 напряжение больше 5 вольт. У обоих половинок одинаковое включение, но выходы разные. И когда касаюсь для измерения щупом этого вывода (1), глюк исчезает. Похоже, что коммутатор, нагруженный на этот выход, находится в пограничном состоянии.
Вт, 23.12.2014, 19:54 | Сообщение # 4
Salongo
По схеме
Вт, 23.12.2014, 19:57 | Сообщение # 5
Электродыч
Salongo, а может и коммутатор,который на этот самый выход и нагружен глюка гонит.Одним словом-в магаз за микрами smile .
Вт, 23.12.2014, 20:01 | Сообщение # 6
Salongo
Электродыч, я выпаял LM393, глюк исчез. В наличии есть в корпусе DIP, но не всуну ее туда. И в схеме не совсем точно указано напряжение начального смещения- в реальности выводы 2 и 5 подключены к подстроечнику 20 кОм. Выход не меняется вообще при изменении смещения.
Пт, 27.05.2016, 14:19 | Сообщение # 7
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Всем привет народ если кто то сталкивался подскажите, нужна индуктивность РХ и ТХ датчика от аськи, лопнул родной датчик подлить эпоксидкои его нереально проще новый самому изготовить, а прибора нет индуктивность измерить, может у кого то есть и прибор и данный датчик подскажите данные пожалуйста? заранее спасибо!
Пт, 27.05.2016, 14:38 | Сообщение # 8
  Постов: 2366  Offline Друзья
s_hura_85, расхерачь его молотком и увидиш че там да как. Но лучше намотать сразу нормальный ДД датчик.
Пт, 27.05.2016, 17:38 | Сообщение # 9
s_hura_85
djsanya123, на картинке компенсирующая катушка 0,5 Мн это я понимаю моно датчик? если ДД делать то ее не учитывать правильно? а резисторы для чего там стоят не встричал такого еще
Пт, 27.05.2016, 18:33 | Сообщение # 10
Boltyara
  Постов: 2442  Offline Друзья
s_hura_85, резы для балансировки.
Страница 1 из 212»
