  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 03.01.2015, 06:19 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9398  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-65-1
Сб, 03.01.2015, 06:19 | Сообщение # 2
Svevic
  Постов: 53  Offline
В описании на А-50м в первоисточнике написано, что в фазовращателе на выходе ОУ должен быть гармонический сигнал, допустима небольшая ступенька. А на предложенных осциллограммах есть момент ограничения по амплитуде. Или завышен уровень входного сигнала, или велико усиление, или мало напряжение питания.
У меня получилась нормальная синусоида.
Отредактировал Svevic - Пн, 29.12.2014, 22:39
Сб, 03.01.2015, 06:19 | Сообщение # 3
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
А у вас питание какое? Резисторы R6 R7 со звездочкой я впаял 3,9К, надо если что их попробовать подобрать. Кстати резистор R14 который регулирует сдвиг, вот если его крутить в одну сторону, забыл в какую щас, кажется к земле, то при остатке хода 20-25% оба луча скачкообразно превращаются в красивые синусоиды, со сдвигом 180 градусов и дальше если вращать его то сдвиг уже не регулируется.
Сб, 03.01.2015, 06:19 | Сообщение # 4
Svevic
  Постов: 53  Offline
Это я уже счас не померяю shy Все убрано со стола в ожидании santa Может быть -7,5В + 9В. не помню...
Сб, 03.01.2015, 06:19 | Сообщение # 5
Borris
  Постов: 110  Offline
timoha, На DA2. 4 выполнен фазовращатель 90гр. Резистор R14 устанавливает необходимый фазовый сдвиг каскада. DA2.2 и DA2.3- 180-градусные инверторы. Таким образом, на выходе DA2.1 получаем сигнал 0 гр., на DA2.4 - 90гр., на DA2.2 - 180 гр., на DA2.3- 270гр.
http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_anker/16-1-0-489
В общем пока не догоняю, ДА2.3-это 180 или 270гр.?
Сб, 03.01.2015, 06:19 | Сообщение # 6
Илюха7
DA 2.3 это 270 градусов, посмотрите выше я три картинки прикрепил, то что у меня получилось, первая 90гр DA2.4, вторая 180гр DA 2.2 третья 270 DA 2.3. На DA 2.1 сигналы одинаковы 0гр. Только с формами сигналов кажется сама программа осциллограф косячит, то нармальный луч то с ограничением, хотя ничего в этот момент в схеме не менялось.
Сб, 03.01.2015, 06:20 | Сообщение # 7
Borris
  Постов: 110  Offline
Илюха7, в заблуждение вводит то, что у R35 подписано 180гр.(желтая стрелка), а у ДА2.3 270гр. Получается что ДА2.3 вращает сигнал 90гр. на 180гр. и на выходе уже как бы 270?
Сб, 03.01.2015, 06:20 | Сообщение # 8
Илюха7
Согласен, получается DA 2.2 2.3 это не 180 градусные а 90. А на печатке у меня к делителю(или как его правильно назвать) где сверху написано полоса режекции грунта перед входами компараторов идут 0, 90 и 180, выход 270 никуда не идет, печатку брал в интернете, скорее всего 270 сделан для того что бы подстроечник R16 был, читал что R15 R16 служат для более точной настройки датчика, вот выдержка из инструкции по настройке........ "Далее, восстановите R19 R20 и с помощью R15 R16 скомпенсируйте остаточный разбаланс готового датчика. В принципе, если датчик скомпенсирован точно, то в идеале их можно и не подключать."
Сб, 03.01.2015, 06:20 | Сообщение # 9
Илюха7
Нашел еще одну ошибку как раз связана была с формой сигнала на фазовращателе и резисторы R6 R7 поставил по 4,7К, вот результат smile
Сб, 03.01.2015, 06:20 | Сообщение # 10
Илюха7
Borris
Вот посмотрите схема АКА Стерх 7232а, если не ошибаюсь то Анкер 50 построен при ее использовании, сам Анкер писал. Тут на компараторы идут только 0 и 90, а 180 и 270 надо полагать используются для более точной компенсации катушки.
Отредактировал Илюха7 - Ср, 31.12.2014, 21:47
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
