Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 17.02.2015, 15:41 | Сообщение # 91
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
для фирменных приборов есть катушки с разными частотами, в зависимости от цели, так что работать будет, можешь вторую сделать с другой частотой для интереса. У меня кажется 80 витков С4 100n mkp напряжение простым мультиметром 60В, частота 7,60. Можно увеличить Р1, еще кстати ток надо посчитать в катушке, думаю уже знаешь как. Еще можно после С4 поставить сопротивление 5-10 Ом 1Вт, я делал так и ток понижается и напряжение. Вообще хочу сделать регулировку мощности. С катушкой будь поосторожней, я пока настраивал и был близко к ней появилась все время усталость, плохо стал спать, сердце стало покалывать, на несколько дней оставил это дело и все прошло, так что это все от него surprised правда ток тогда был за 200мА, как то упустил этот момент.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 17.02.2015, 15:44
Чт, 19.02.2015, 16:27 | Сообщение # 92
Borris
  Постов: 110  Offline
Нужна помощь: в динамике постоянно высокий тон. Отсоединял цетральный вывод R27, не помогло, вынимал ДА8 , не помогло, вынимал ДА9, помогло, звука нет, никакого. Понимаю, что проблема вокруг ДА9, не понимаю, что сделать?
Чт, 19.02.2015, 17:11 | Сообщение # 93
Илюха7
подстроечник порог грубо случаем не в крайнем правом положении? попробуй убавить если так, у меня было дело что на ноге правой была капля припоя и поворачивая движок чуть правее середины он цеплял за нее, ну т.е. на максимум сразу выходил и вижжал прибор.
Чт, 19.02.2015, 18:46 | Сообщение # 94
Borris
  Постов: 110  Offline
Не думаю, что проблема в подстроечнике.
Чт, 19.02.2015, 19:13 | Сообщение # 95
Илюха7
ну не в подстроечнике а в его положении, если поворачивать его то сперва появляется как бы тихо морзянка а ближе к крайнему положению будет постоянно пищать, это так и должно быть.Так что стоит попробовать его покрутить, т.е. уменьшить порог озвучки. И резистор R84 сильно большого сопротивления, на R85 слабо реагирует, кто-то вообще R85 выкидывает а R83 выводит на панель, ну или R84 уменьшить.
Отредактировал Илюха7 - Чт, 19.02.2015, 19:16
Чт, 19.02.2015, 20:00 | Сообщение # 96
Borris
  Постов: 110  Offline
Может вы и правы, завтра попробую. Что то больше вариантов не вижу для открытия vt1 vt2.
Добавлено (19.02.2015, 20:00)
У вас как успехи?
Чт, 19.02.2015, 20:09 | Сообщение # 97
Илюха7
ну да! у меня хорошо успехи, плата готова, осталось только регулятор чувствительность перенести на R22 и вывести его на панель, ну и регулятор мощности хочу, а так прибор работает, результатом доволен, в зависимости от тока катушки и R22 сантиметров 40-45 на 50р 90-хх без проблем, еще вди хочу спаять аналоговое по схеме Циклона, корпус и штангу тоже постепенно делаю. Ну а что у вас с током в катушке и напряжением? Сопротивление после С4 пробовали ставить?
Пт, 20.02.2015, 08:01 | Сообщение # 98
Borris
  Постов: 110  Offline
Проблему увидел, с помощью мультиметра. Я изображая опытного паяльщика тыкаюсь осциллографом в схему, а оказывается нет на всей схеме питания -5В surprised
Пт, 20.02.2015, 09:35 | Сообщение # 99
Илюха7
гыыы, помню подключил к земле на плате мультиметр крокодилами, а оно не работает, -5 нет и все, думал-думал, вертел, мерил, потом дошло что я с одной стороны платы крокодилом землю а на другой стороне платы дорожку питания зажал, но ничего не сгорело smile
Пт, 20.02.2015, 15:12 | Сообщение # 100
Borris
  Постов: 110  Offline
Нашел еще косяк, производители блин, 78Л05 распиновка выход,земля, вход, а у 79л05 земля, вход,выход.
