Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 20.02.2015, 16:58 | Сообщение # 101
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
ну так заработало?
Пт, 20.02.2015, 17:50 | Сообщение # 102
Borris
  Постов: 110  Offline
Питание в норме, динамик пиликает, на выходе ДА 2.3 не та синусоида какая должна быть, менял микросхемы, тоже самое, после 23-го буду разбираться.
Пт, 20.02.2015, 19:49 | Сообщение # 103
Илюха7
так а че там? а на остальных выходах правильно все? может ошибка на плате... Да и зачем он вообще, у меня R 19 не подключен, DA 2.3 270 гр служит только для вычитания того что не удалось уменьшить при балансировке датчика, т.е.при хорошем балансе резистор R19 можно вообще не ставить, да и сам подстроечник кажется тоже. Тимоха тоже рекомендовал не подключать резисторы R 19, 20.
Отредактировал Илюха7 - Пт, 20.02.2015, 20:14
Сб, 21.02.2015, 17:42 | Сообщение # 104
Borris
  Постов: 110  Offline
Да2.1, 2.2, 2.4 Синусоида красивая, а на да2.3. Очень маленькая по амплитуде, чуйка близка к нулю, хотя регуляторы все работают. В общем пока что идей нету.
Сб, 21.02.2015, 18:34 | Сообщение # 105
Илюха7
Ну если замена микросхемы не помогла, а на остальных выходах сигнал нормальный то напрашивается ошибка на плате, или деталь не того номинала/не рабочая р 17, 18 например. У меня была куча ошибок, пока все не устранил не заработало нормально. А реакция на цветной/черный правильная? Феррит вырезается? Ток в катушке посчитали?
Сб, 21.02.2015, 19:35 | Сообщение # 106
Borris
  Постов: 110  Offline
Пока на да2.3 нет нормальной синусоиды, схема правильно работать не будет.
Сб, 21.02.2015, 19:51 | Сообщение # 107
Илюха7
Почему это? да 2,3 только для докомпенсации сигнала с катушки, то что не удалось сбалансировать проволокой, доп предметом, у меня резистор R19 не подключен и все работает. На компараторы идут 0,90,180. Но с тем что надо что бы все работало правильно, согласен smile
Отредактировал Илюха7 - Сб, 21.02.2015, 19:51
Сб, 21.02.2015, 21:54 | Сообщение # 108
Borris
  Постов: 110  Offline
Разве да2.3 не подключается к r35 да5 ?
Сб, 21.02.2015, 23:28 | Сообщение # 109
Илюха7
нет конечно, туда идет 180 с да 2.2, там ведь на схеме возле R35 написано именно 180 гр, а 180 это да 2.2, скока людей на этом накололись cool Вы разводку сами делали или в интернете брали? у меня из интернета разводка. вариант прямоугольная плата, там все это учтено, а может и нет, плату делал 7 лет назад, уже не помню, может и сам дорисовывал.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 21.02.2015, 23:34
Вс, 22.02.2015, 09:23 | Сообщение # 110
Borris
  Постов: 110  Offline
Понятно. После 23го попробую. Плату использовал готовую, сверленую из магазина, перемычек много, но зато проконтролировано каждое подсоединение. Поздравляю с масленицей кстати.
