Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 22.02.2015, 11:22 | Сообщение # 111
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Спасибо, вас тоже поздравляю! Ну теперь понятно, скорее всего из-за этого и чувство такое
Вт, 03.03.2015, 18:08 | Сообщение # 112
Borris
  Постов: 110  Offline
Ну что ж, можно подвести первые итоги. Мотал я ДД, тх 0,56-120 витков, рх 0,22-300витков, диаметр 25см, и это лучшие параметры. Мотал 5 различных катушек дд с разным сечением и витками, но синус не синус и чуйка не чуйка. В итоге максимум чуйки на 5 рублей 1997г.-35 см, 1 рубль 1997-20см, кольцо золотое(обруч)-15см, кусок меди весом 100г-35см. Такое впечатление, что на 35см заканчиваются магнитные линии biggrin . Дискрим настолько четкий, что 5 рублей 1992г. ни в какую не хочет звучать цветом, можно феррит заставить петь, а эта монета нифига. Потребление прибора в молчании 170мА. Могу только одно предположить, 50см заявлено для датчика кольцо, менял элементы, номиналы, пофиг, 35 см и все тут.
Вт, 03.03.2015, 19:17 | Сообщение # 113
Илюха7
У меня катушка кольцо 23см, синус можно сказать идеальный, чувствительность 35-40 см, с дискримом тоже есть нюансы подобные. R 22 можно побольше поставить, тем самым поднять усиление входного каскада, вообще можно его переменный поставить и на панель вывести, а регулятор чувствительность убрать. Еще как я понял в поле регулятор порог можно будет побольше накрутить чем дома, т.к. дома всякие наводки и т.д. Я результатом доволен, первый мд, для начала пойдет. А ток в катушке вы посчитали? от него зависит чувствительность. Я поставил регулятор мощности-переменный 2К между выходом ОУ и базами транзисторов генератора.
Вт, 03.03.2015, 21:30 | Сообщение # 114
Borris
  Постов: 110  Offline
Ток в катушке не считал, но при 120 витках 0,56 синус идеальный. Делал 100 витков 0,56 и всё, капец синусу. Делал 0,45 105 витков, синус с артефактами.
Добавлено (03.03.2015, 21:30)
R27 скорее ещё баланс грунта, на чуйку больше порог влияет. С R22 завтра поэксперементирую.
Вт, 03.03.2015, 23:40 | Сообщение # 115
Илюха7
Да фиг с ним с синусом не чистым, он при разбалансе 100-200мВ работает, а тут артефакты какие-то. Кстати от контурной емкости форма зависит, так что можете кондер подобрать, у меня с 150n тоже ерунда была, а с 100n чистый синус и до кондера и после. Ну ток надо знать, так что посчитайте. Но тут другое, вот у меня как у вас щас ситуация с дискримом с монетами НО наконец понял что что то влияет на работу мд моего, вот включил, вожу монетой низкий с высоким, переливы, вожу дальше высокий, чувствуется что помехи что ли, достало, отошел на пару минут, подхожу все идеально, монетку только высоким, и порог позволил накрутить, да если мощность, порог и усиление на максимум 50р 90-хх аж на 50см видит, вожу железом четкий низкий, но не долго продлилось, стало опять назад, и напряжение питания пробовал изменять и ноутбук подносил-относил, и удлинитель что рядом лежит выдергивал, и холодильник пошел выдернул- не помогает, надо наверное в другую комнату сносить попробовать. Возможно и у вас так, вот только осталось понять что влияет на работу.
Добавлено (03.03.2015, 23:40)
Кое что прояснилось, катушка на табуретке лежит, двигаешь табуретку на сантиметров 20 в сторону и прибор начинает вопить, так что дело скорее всего в помехах, окружающем металле и т.д., надо доделывать корпус и штангу и на улицу
Отредактировал Илюха7 - Вт, 03.03.2015, 22:01
Ср, 04.03.2015, 08:14 | Сообщение # 116
Borris
  Постов: 110  Offline
Ставил 0,1мкф, ген не запускается, 0,2 мкф-частота снижается до 4 кГц, хотя чуйка та же 35 см на 5р.1997. Проведя кучу экспериментов, очевидно 35 см-предел для ДД диаметром 25см. Даже выкрутив порог, за 35 см только морзянка.
Ср, 04.03.2015, 09:57 | Сообщение # 117
Илюха7
а кондер 0,1 какой? с к73 у меня тоже не запускался, а вот с импортным мкр все запускается. Попробуйте кольцо сделать. У вас это первый мд?
Ср, 04.03.2015, 13:43 | Сообщение # 118
Borris
  Постов: 110  Offline
Сначала был Пират, потом Фолкстурм, терь Анкер, Timoha писал, что кольцо плох по мусорным местам, поэтому ДД, закакана земля везде железками. Кондеры все импорт, пленка оранжевая и синяя.
Ср, 04.03.2015, 14:01 | Сообщение # 119
papik2100
  Постов: 269  Offline
Это бред - колечко всегда была лучшая по дискриму на любых МД а маленькое кольцо "снайпер" для мусорок всегда делают специально для пляжей и помоек - да ещё и частоту повыше читайте тему датчики
Отредактировал papik2100 - Ср, 04.03.2015, 14:02
Ср, 04.03.2015, 17:56 | Сообщение # 120
Илюха7
Borris сделайте кольцо, будет с чем сравнивать. И ток вы так и не написали какой, а знать его нужно.
