Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 05.03.2015, 10:09 | Сообщение # 121
Borris
  Постов: 110  Offline
На кольцо уже желания нет, может позже, надо ДД залить и испытать, скоро снег сойдет, 35 см тоже хорошо, дискрим хорош по всему расстоянию. Тх поставил 0,45-105 витков, кондер 0,15, частота 5,6 кГц. Может мешает железобетонный пол, куча железной аппаратуры по стенам, в 15м работающая компрессорная, подстанция 6кв, и в поле будет чувствительность будет выше.
Посчитал, получилось 2,8 ампервитка, только не понимаю, что с этой информацией делать. С катушкой проводом 0,56 было 27 ампервитков частота 5,13 кГц, чуйка была та же 35 см. Предполагаю, что таблицы нормирования апмервитков для МД не существует, всё познается практикой на копе.
Чт, 05.03.2015, 10:34 | Сообщение # 122
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
что бы ток катушки посчитать надо замерить падение напряжения на R1 осциллографом, потом полученное напряжение разделить на 2 умножить на 0,7 и разделить на сопротивление R1. Вот например падение 1,2В/2*0,7/3Ом(ну это у меня R1 3Ом) получается 0,140 мА. Зачем это знать? Затем что большой ток не нужен, у меня например оказалось больше 210 мА, ну я как писал выше регулятор мощности поставил, регулируется и ток и напряжение на катушке. В обще суть такова что лишний ток не нужен, да и потребление прибора при понижении тока уменьшается.
Чт, 05.03.2015, 11:06 | Сообщение # 123
Borris
  Постов: 110  Offline
Я имею в виду, что с различными параметрами катушек, в помещении, 35см преодолеть не удается, дальше идет морзянка, надо пробовать в поле вдали от производственных помех.
Сб, 07.03.2015, 00:15 | Сообщение # 124
Илюха7
Ну может там все 50 и будут smile
Добавлено (07.03.2015, 00:15)
Borris
Ищите 5 копек ссср для точности измерения чуувства, я вот нашел, после 12 ночи при положении регулятора порог так что морзянка чуть слышна чувство на пятак 45 см, в режиме все металлы чистый высокий до 32-33см, дальше появляется призвук низкого, если отключить черный то чистый высокий до 45см без хрипоты. А на 50р. 90-хх реакция совершенно другая и дискриминация плохая.
Вс, 15.03.2015, 20:39 | Сообщение # 125
Svevic
  Постов: 53  Offline
Форум регулярно просматривал, но свои пять копеек не вставлял давно. И А-50М не доделал еще. И вот почему. Когда дело дошло до катушки, выбрал вариант FOG208 из другого профильного форума. У него катушка - достаточно крупная DD. Намотал я ее в макетном варианте
и понял - надо заливать и офоромлять. Вот тут и пришел стоп. Корпуса под нее готового практически не купить. Короче, прошло 2 месяца... вот, сделал корпус:
Теперь дело сдвинется дальше.
Отредактировал Svevic - Вс, 15.03.2015, 20:44
Вс, 15.03.2015, 21:07 | Сообщение # 126
Илюха7
А доделал прибор, осталось лаком покрыть плату и вди хочу спаять. Ходил уже вчера и сегодня, пока только принаравливаюсь к прибору, из находок пока гвозди, сверла, фольга, какие-то осколки и прочий мусор. Фотки чуть позже добавлю. А из чего вы корпус сделали? Красиво получилось.
Вс, 15.03.2015, 22:23 | Сообщение # 127
Svevic
  Постов: 53  Offline
Корпус сделал из HIPS ударопрочный полистирол толщиной 2мм методом вакуумформования. Мне самому нравится smile
Вс, 15.03.2015, 23:12 | Сообщение # 128
Илюха7
Грелся и на форму? Вот мой Анкер http://radioskot.ru/forum/14-3334-32 сообщение 316, сюда позже выложу с потрохами.
Пн, 16.03.2015, 09:31 | Сообщение # 129
Svevic
  Постов: 53  Offline
Да, с использованием вакуумно-формовочного станка. Его-то как раз и делал я 2 месяца по выходным.
Анкер от Илюхи7 понравился своей брутальностью. Мужской прибор, подарок к 23-ему февраля smile
Такая краска есть в продаже?
Пн, 16.03.2015, 11:48 | Сообщение # 130
Илюха7
Серьезный подход, я когда то делал стекла для противотуманок, так ограничился духовкой и матрицей из гипса. Краска конечно продается, Вика хаки алкидная, в автокрасках покупал, есть и в баллоне и в банке, только она блестящая, военные красят матовой, но это не столь важно. Еще военный приборы красят кажется в сеый, серо-оливковый.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 16.03.2015, 11:54
