Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 03.01.2015, 06:20 | Сообщение # 11
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
Мужики,вы хоть перекур на Новый Год сделайте biggrin .
Сб, 03.01.2015, 06:20 | Сообщение # 12
dom
  Постов: 1947  Offline Друзья
Это очень тяжелая, хроническая болезнь, она практически не излечима. biggrin biggrin biggrin
Сб, 03.01.2015, 20:55 | Сообщение # 13
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Всех с наступившим Новым годом smile Ну вот продолжаю делать, пришло время изготовления датчика, кабель готов, корпус готов на 70% из подставки монитора, осталось нижнюю крышку сделать. Добился 60В, 0,118А, вроде это нормальные показатели, фазовращатель работает, буфер в катушку спаян. Теперь есть вопрос по поводу катушки генераторной, вот есть катушка, компенсирующая еще не намотана, стоит ли пропитывать генераторную или хорошенько умотать капроном и изолентой? В наличии есть эпоксидка и акриловый 2К автомобильный лак, хорошего качества. Лак мне кажется по прочнее и стабильнее эпоксидки будет, т.к. автомобили довольно в жестких условиях, то палящее солнце, то -25 и служит он при этом годами. Если пропитывать то перед пропиткой нужно увязать капроном или как? Или может малярным скотчем местах например в 10-15?
Отредактировал Илюха7 - Сб, 03.01.2015, 21:43
Вс, 04.01.2015, 09:13 | Сообщение # 14
Электродыч
Илюха7, можно и капроном,можно и малярным-главное чтобы лак изоляцию не разъедал smile .
Вс, 04.01.2015, 19:51 | Сообщение # 15
Илюха7
замотал скотчем с шагом, помазал слегка эпоксидкой, седня намотал уже компенсирующую, промеж витков кусочки двухстороннего скотча что бы держалась. Щас стал настраивать резонанс приемной катушки и что то прям удивился что так легко, хотя может я не так что то делал, генераторная у меня витков 83-85, несколько раз точно ошибался при намотке smile приемная 300, положил приемную в полуметре от генераторной, к концам приемной параллельно конденсатор 22n(к73-9) и к компу программу осцилограф, там и напряжение и частоту показывает, высвободил из под стяжки капроновой пару витков, сверху их намотал, отматываю виток-напряжение повышается, а дальше если еще один виток отмотать то уже понижается, вот и остановился что от 300 витков всего один виток убрал и все. Такое может быть или я не правильно делаю?
Вс, 04.01.2015, 20:01 | Сообщение # 16
Svevic
  Постов: 55  Offline
Есть сомнения? Можно пересчитать, зная индуктивность (расчетную или измеренную) и емкость контура, частоту резонанса и сравнить с частотой, которую измерил компом.
Вс, 04.01.2015, 23:35 | Сообщение # 17
Илюха7
Я не совсем умею считать такие штуки smile Да частота на приемной такая-же как на передающей, там другой и не будет, другое дело что можно приемную вместо генераторной подключить, и тогда настроить на частоту, которую генерирует с генераторная со своим конденсатором, только как тогда при подключении приемной конденсатор подключать и какой? Щас включил вместе с компенсирующей и получается на выходе приемной и компенсирующей 49В, а на генераторной упало до 27В, приемная катушка щас внутри генераторной, наверное что то не так.
Добавлено (04.01.2015, 20:51)
Подключаю к конденсатору приемного контура еще один 22n напряжение на генераторной поднимается до 45В, точно что то не так.
Добавлено (04.01.2015, 23:35)
Подскажите пожалуйста по пунктам как правильно настроить резонанс приемной катушки? Буду очень рад smile Это надо делать с конденсатором или без? Как конденсатор правильно подключить последовательно или параллельно? А то кучу тем про это прочитал и в итоге запутался happy
Отредактировал Илюха7 - Вс, 04.01.2015, 23:43
Пн, 05.01.2015, 19:32 | Сообщение # 18
Илюха7
Вот такие конденсаторы в приемной катушке можно использовать? Там К73-9 и еще какие-то без названий, вольт на 60 они кажется или надо искать другие?
Добавлено (05.01.2015, 19:32)
Поковырял еще, конденсаторы подбирал по максимальному току потребления прибора, 44n, такая настройка резонанса приемной допустима? cool
Вт, 06.01.2015, 07:29 | Сообщение # 19
Электродыч
Илюха7, настройку резонанса нужно производить по осциллографу или милливольтметру с растянутой шкалой-иначе не жалуйтесь что показания чуйки ниже нормы smile .
Ср, 07.01.2015, 01:38 | Сообщение # 20
Илюха7
Ага, понял,вчера еще до часу ночи поковырялся, почитал и проясняется smile Только кондеров пока нема нормальных в приемный контур. А вот еще вопросик появился, стоит ли делать вторую компенсирующую, для последующей корректировки баланса на приемной? как тут описано http://anker50.narod.ru/b_tehno_datchik_andron.htm ? Если делать то де тогда разместить резистор подстроечный? У меня есть советский из текстолита, у него только подвижная часть из металла, немножко его там совсем, может его в катушке и расположить или лучше к основному блоку протянуть? И нужно ли делать экран вокруг платы буфера?
Добавлено (07.01.2015, 01:38)
Ну что сказать, можно меня поздравить, smile теперь понял что к чему, ради интереса пробовал уже свести баланс, пока самое малое что получилось 200мВ, увидел переворот фазы, в программе осциллограф видна чувствительность, но заметил что сильно влияет платка буфера, если ее внутрь поставить то тогда 2,5В и не меньше, но это пока, щас все на столе в окружении железок и т.д. да может и платка не совсем правильно сделана.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 06.01.2015, 13:17
