Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 07.01.2015, 07:30 | Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 9464  Offline Модератор
Илюха7, в хорошем датчике не должно быть никаких подстроечных и прочих резисторов-ничего кроме буфера.А то начнете еще недокатушки от Garrett копировать,которые с этими (вставленными с завода)резисторами имеют показатели в грунте 5см на монету smile .
Ср, 07.01.2015, 17:23 | Сообщение # 22
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Понятно smile А по поводу экрана буфера можете что подсказать? Нужен ли он или без него можно?
Добавлено (07.01.2015, 17:23)
Было установлено что разбаланс вносит не плата, экран ей до лампочки, а именно конденсатор генераторной катушки, я так понимаю его положение нужно подбирать?
Пт, 09.01.2015, 16:42 | Сообщение # 23
k001ik
  Постов: 15  Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане! у меня за 3 последних года уже рефлекс выработался после нового года собирать новый металлодетектор к новому сезону. Но в этот раз не могу выбрать очередную схему. наткнулся на Анкер, очень заинтересовался, вроде бы все понятно из описания, и комплектуха оказалось вся есть. Смущает только одно, очень мало информации о работе самого прибора на грунте, а та что есть очень уж не информативная, все в общих чертах. Складывается впечатление, что после первого копа его забрасывают, может есть у него какие-то недостатки о которых все упорно молчат, например ложные сработки или сильное боковое зрение и тд. Кто пользуется Анкерами (если такие есть), пожалуйста поделитесь информацией, как они работают на грунте.
Пт, 09.01.2015, 19:33 | Сообщение # 24
Илюха7
На сколько я понял у Анкера сильная боковая чувствительность, но в любом случае дособираю для опыта и посмотрю что да как. Вот тут на видео есть несколько слов о боковой чувствительности http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_anker/16-1-0-489
На одном форуме прочитал вот такой совет........"Что бы нормально вести поиск необходимо уменьшить излучаемую мощность, включив последовательно с Тх дополнительный резистор в районе 6-10 Ом, а входной контур Рх настрой на 1-2кГц ниже по частоте."
Так что одну катушку сделаю по инструкции, а вторую поменьше по этому совету.
Пт, 09.01.2015, 19:47 | Сообщение # 25
k001ik
  Постов: 15  Offline
вот это боковое зрение и настораживает. два года назад нахлебался его, но думал что из-за большого размера DD катушки, а на видео катушка небольшая, но тоже кажется DD. Думаю попробовать кольцо 250мм или поменьше, правда боезно както за кольцо браться
Пт, 09.01.2015, 20:03 | Сообщение # 26
Илюха7
Я щас кольцо 21см балансирую, это мой первый МД. Кстати есть вопрос, допустимо ли расположение монетки для балансировки в центре катушки? Ну т.е. внутри приемной. У меня если положить 10 копеек и 1 р в определенных положениях около 10 мВ.
Отредактировал Илюха7 - Пт, 09.01.2015, 20:05
Пт, 09.01.2015, 20:07 | Сообщение # 27
k001ik
  Постов: 15  Offline
кольца еще не делал, но на сколько знаю располагать можно в любом месте. А почему так много металла, я обычно копеечками свожу или фольгой от таблеток. и то когда катушки уже залиты и к ним не подобраться. А настроечной петлей не выходит поправить?
Пт, 09.01.2015, 20:27 | Сообщение # 28
Электродыч
Начинается-рубли,копеечки,фольга,дробинки-в печку такие датчики и мотать новые до победного!!! biggrin
Пт, 09.01.2015, 20:29 | Сообщение # 29
k001ik
  Постов: 15  Offline
бывает после окончательной заливки уводит, и что готовый датчик в печку? (А уводит почти все)не жирно ли?
Пт, 09.01.2015, 20:36 | Сообщение # 30
Илюха7
Ну я именно о месте расположения хотел узнать, спасибо! А то что чем меньше металла тем лучше я уже понял, просто сейчас катушка лежит на столе, паяльник, ноут, мультиметр, и т.д. и т.п. лежат в 5-10см от нее, ручки ящиков и прочее железо рядом присутствует, это пробная настройка smile
Отредактировал Илюха7 - Пт, 09.01.2015, 20:40
