Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 21.01.2015, 16:55 | Сообщение # 51
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
посмотри что перед кондером, странно как-то, у меня с контурным кондером 0,1 и перед ним красивый синус и после на катушке, с контурным 0,15 мкф вот примерно как у тебя перед конденсатором, а после на катушке тоже чистый синус. Выходные транзисторы подбирал? ОУ какой щас стоит? Какое напряжение на катушке?
Отредактировал Илюха7 - Ср, 21.01.2015, 16:56
Ср, 21.01.2015, 17:33 | Сообщение # 52
Blackag
  Постов: 61  Offline
с диодами и через 1 мОм. это сигнал между кондером и катушкой.
перед кондером какая то краказяба получается...
ОУ 708, транзисторы не подбирал sad
Отредактировал Blackag - Ср, 21.01.2015, 18:28
Ср, 21.01.2015, 20:42 | Сообщение # 53
Илюха7
Ну вот видишь там синус smile Значит до этого сопротивление через которое ты мерил было мало и сигнал ограничивался, на диодах/стабилитронах(если они были) или уже в звуковухе. Только мне кажется что синус этот слегка завален вправо, это вполне может быть из-за кракозябры. Там должен быть меандр, синус, синус с обрезанными верхушкам и главное симметричный, но не как не такая фигня. А на выходе ОУ что? Посмотри! Это может быть и из-за транзисторов выходных, может один пробит, надо проверят и искать причину. Кстати светодиоды тоже можно попробовать подбирать не много что бы сигнал был симметричен, но из-за них такой вот быть не может. И микросхему ОУ желательно иметь другую для пробы и из-за нее такое может быть, какую я писал уже. Проверь еще раз разводку, может замыкание или ошибка. Я тебе скажу что после того как я взял эту плату после 7-летнего лежания в коробке, у меня неделю не получалось запустить этот генератор, и каких кракозябр там только не было, когда я еще раз проверил разводку то нашел что 5-я нога ОУ соединена с питанием dry Потом по мере сборки я нашел еще 15-20 ошибок, которые раньше не видел, в том числе и заметные только под лупой обрывы в дорожках.
Отредактировал Илюха7 - Ср, 21.01.2015, 20:43
Ср, 21.01.2015, 21:25 | Сообщение # 54
Blackag
  Постов: 61  Offline
на выходу ОУ. перед кондером на катушку ничего нету...
при становлении щупа на 6 ногу УД708 гаснет зеленый светодиод, а красный горит...
Добавлено (21.01.2015, 21:25)
ок, буду проверять, микрухи у меня все на панельках, надо будет запасные купить, сейчас нету ничего...
Я так понимаю из 6 ноги ОУ сигнал через транзисторы(VT1, VT2) и резистор R1 идет на катушку, с резистором все в порядке, значить проверять транзисторы надо ???
Отредактировал Blackag - Ср, 21.01.2015, 21:42
Ср, 21.01.2015, 21:49 | Сообщение # 55
Илюха7
сигнал не идет через транзисторы, сигналы управляет транзисторами, когда на их базы поступает симметричный сигнал то они по очереди открываются и пропускают через себя напряжение питания, которое уже становится переменным или как-то так, которое в дальнейшем раскачивает твою катушку. Кстати вот эта картинка уже хорошая, это где?
Отредактировал Илюха7 - Ср, 21.01.2015, 21:58
Ср, 21.01.2015, 22:14 | Сообщение # 56
Blackag
  Постов: 61  Offline
на выходе ОУ(6 нога).перед кондером на катушку ничего нету...
при становлении щупа на 6 ногу УД708 гаснет зеленый светодиод, а красный горит(так и должно быть?)...
Отредактировал Blackag - Ср, 21.01.2015, 22:14
Ср, 21.01.2015, 22:20 | Сообщение # 57
Илюха7
какой еще зеленый светодиод??? там должны стоять 2 красных диода ал307 или просто кремневые диоды, хоть кд522. Но для наглядности можно красные и их можно немного подбирать что бы сигнал на выходе был симметричен!
Ср, 21.01.2015, 22:25 | Сообщение # 58
Blackag
  Постов: 61  Offline
ну тогда гаснет нижний светодиод... а цвет - ну какая разница, они оба ал307 smile
Ср, 21.01.2015, 22:36 | Сообщение # 59
Илюха7
НЕТ, это разные диоды, я когда раньше паял приставки дисторшн для электрогитары, так только 2 красных ставились в ограничитель, пробовал зеленые, один такой один красный, не работало оно как надо и в заводских всегда стояли 2 красных и на всех схемах со светодиодами в ограничителе красные. Значит и тут может не работать. Мало того надо красные, так их еще возможно придется подобрать.
Отредактировал Илюха7 - Ср, 21.01.2015, 22:40
Ср, 21.01.2015, 22:39 | Сообщение # 60
Blackag
  Постов: 61  Offline
ок, понял, запишу в список покупок smile спасибо. попробую.
