Страница 8 из 19«126789101819»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Анкер (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 24.01.2015, 19:09 | Сообщение # 71
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
До намотки приемной фазовращатель можешь запустить. С витками Px надо сразу задуматься как будешь резонанс настраивать, его можно настраивать подбором конденсаторов или подбором витков к одному хорошему конденсатору. И еще, чем больше Px намотаешь, тем больше витков Cx надо сразу намотать что бы потом не допаивать, хотя в этом нет ничего плохого. У меня Px была 330 витков и как раз отмотав 3-4 витка попал в резонанс с кондером 22n, но потом начал тупить с Cx, т.к. мало намотал и отмотал витков 15 приемной, резонанс подстроил добавив кондер 2,2n. Можешь 270-300 намотать. Только ты как намотаешь ничего не заливай, стяни например хомутами пластиковыми, а то вдруг перематывать надумаешь.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 24.01.2015, 19:11
Сб, 24.01.2015, 20:34 | Сообщение # 72
Blackag
  Постов: 61  Offline
подскажите, с Px, TX и Cx землю отдельно вести к блоку металлоискателя, или можно одну из катушки ???
Сб, 24.01.2015, 21:25 | Сообщение # 73
Илюха7
по экранам сигнальных проводов не должен бежать ток, у меня земля отдельная, вот почитай http://anker50.narod.ru/b_tehno_datchik_andron.htm
Отредактировал Илюха7 - Сб, 24.01.2015, 21:26
Пт, 30.01.2015, 09:46 | Сообщение # 74
Borris
  Постов: 110  Offline
timoha, корпус мд должен быть металлическим и его нужно соединять с общим проводом?
Пт, 30.01.2015, 13:54 | Сообщение # 75
Илюха7
металлический корпус-лишний вес, можно попробовать сделать пластиковый и обклеить изнутри аллюминиевым скотчем, для надежного контакта спаять проводами с флюсом для аллюминия, ну или и корпусу графитовый экран изнутри накрасить. А нужен он или нет не знаю, но себе делать буду. Кстати очень подходящий пластик разной толщины есть в фирмах, где делают рекламные стенды и т.д. там обрезков целая куча, бери не хочу.
Отредактировал Илюха7 - Пт, 30.01.2015, 13:55
Сб, 31.01.2015, 08:31 | Сообщение # 76
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
какая же ж бредятина (я про металлические корпуса) biggrin
Сб, 31.01.2015, 21:51 | Сообщение # 77
timoha
  Постов: 482  Offline Друзья
Корпус делаем обычный пластик. Экран на корпусе не обязательно. Нет смысла. Все помехи в кабеле и для этого стоит буфер в катухе. К стати если катуха без буфера то и чуйка меньше.
Вс, 08.02.2015, 17:56 | Сообщение # 78
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Скажите как у нево дискрим работает, отсичение чорнова метала, хорошо отлечает, и сколко металов разлечает ?
Вс, 08.02.2015, 21:22 | Сообщение # 79
Илюха7
Вс, 08.02.2015, 22:19 | Сообщение # 80
Shoot
Там всево дискрим на черняк на видео я смотрю, но што нашот бокавои чуствителностю, на схеми што вишэ, там штота меняли или там както чуствителност надо убовлят?
