  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Подводник из МД Пират
Вс, 04.01.2015, 00:56 | Сообщение # 1
Kartograpf
  Постов: 44  Offline
Имею желания сделать подводного пирата. Буду благодарен за идеи и советы по тотальной герметизации прибора. На подводник думаю нужна световая индикация. Особо остро стоит вопрос по герметизации элементов питания.
Вс, 04.01.2015, 07:52 | Сообщение # 2
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Kartograpf, на какой глубине планируется работа?
Вс, 04.01.2015, 08:11 | Сообщение # 3
papik2100
  Постов: 269  Offline
У Деда мороза - надо было заказать пару тубов силикона biggrin
Вс, 04.01.2015, 08:14 | Сообщение # 4
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Мне кажется что тут вообще ничего сложного нет. Если б я делал, то вместо включателя питания поставил бы внутри пластмасового корпуса геркон в отверстие металической пластины, чтобы снаружи мог держаться магнитик. А что касается питания то три шт. 18650 хотя бы 4 а\ч и тогда наружу выводим только единственный хорошо герметизованный разьем чтобы при необходимости раз в месяц подзарядить аккумуляторы. А на катушку не ставим никаких соеденителей. Примерно так или что то в этом роде.
Вс, 04.01.2015, 08:42 | Сообщение # 5
safin395
проще все собрать в тубе. есть пластиковая труба, есть сварка этих труб....привариваем с одной стороны резьбу(с крышкой) а с другой тоже резьбу и делаем катушку в трубе поменьше...с одной стороны накручиваем катушку а с другой закручиваем крышку...до 4 метров точно работает. включение герконом....чуйка фиксированая....это самый простой вариант. вместо динамика надо доработать вибрик или яркий светик. вибрик лучше.
Вс, 04.01.2015, 09:11 | Сообщение # 6
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Kartograpf, вы когда закончите темы без толку плодить? wacko Всё уже давно сделано и апробировано http://radioskot.ru/forum/14-3226-1
А засовывать в таком варианте можно все что угодно-хоть Пират хоть Клон,но в данном случае человек уже все обкатал по воде.
Вс, 04.01.2015, 11:22 | Сообщение # 7
safin395
Электродыч, думаю он имел в виду именно подводный вариант а не прибрежный жаболов smile
Вс, 04.01.2015, 12:25 | Сообщение # 8
Gromov
  Постов: 257  Offline Друзья
Цитата safin395 ()
прибрежный жаболов
biggrin biggrin biggrin
просто изолировать блок со схемой и батареей и кнопки заделать чтоб не текло - сунуть в пакет smile
Вс, 04.01.2015, 12:52 | Сообщение # 9
safin395
Цитата Gromov ()
сунуть в пакет
на 4 метровой глубине пакет не проканает....2 см/2
Вс, 04.01.2015, 13:25 | Сообщение # 10
nashdom67
  Постов: 5  Offline
Цитата safin395 ()
Электродыч
Вы радуйтесь что люди темы создают а не упрекайте. Что у ваз за фобии на новые темы?
Добавлено (04.01.2015, 13:21)
Добавлено (04.01.2015, 13:25)
Ребята по поводу геркона интересно. То же думал думал. Так же думаю вместо переменников постоянники идея! Пакеты и презервативы это всё не серьезно!
safin395 катушку в трубе?
Отредактировал nashdom67 - Вс, 04.01.2015, 13:27
  • Страница 1 из 6
