Страница 5 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Подводник из МД Пират
Пн, 05.01.2015, 17:02 | Сообщение # 41
timur123
  Постов: 79  Offline
Цитата hateandcruelty ()
Ну так как намотать катушку в трубе?
по витку более толстой проволокой или струной
Добавлено (05.01.2015, 16:38)
честно говоря мне кажется Myntmaster дает наводки что бы не изобретать велосипед
Отредактировал timur123 - Пн, 05.01.2015, 17:04
Пн, 05.01.2015, 17:16 | Сообщение # 42
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
и на коньяки тоже дает biggrin
он все выложил как есть...куда уж подробнее...правда покупное многое не из дешевого. smile
Пн, 05.01.2015, 17:47 | Сообщение # 43
Myntmaster
  Постов: 167  Offline Друзья
Если честно , я только за если идет творческий процесс конструирования-разработок. Говорю только за подводные металлодетекторы, всё что производится фирмами меня лично не устраивает ,были в пользовании практически все подводники. Фирма предпочитает не решать проблему,- как обнаружить мелкое золото в солёной морской воде. (данный вопрос актуален для меня).
Поэтому считаю что в домашних условиях можно "слепить" достойный детектор под определённые задачи и с хорошими параметрами.
Из фирменных для под воду, единственно что достойно внимания на сегодняшний день это - Garrett ATX -импульсник https://www.youtube.com/watch?v=EVRUtDeWED8 смотреть с 4.0 минуты ,-правда он только до 3 метров.Новый Минилаб идет мимо и в даль, как и старые. smile Если со своим на базе TGSL ничего не вымучу , буду брать Гарри. wink
Отредактировал Myntmaster - Пн, 05.01.2015, 17:51
Ср, 08.07.2015, 21:19 | Сообщение # 44
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
пират я делал корпус в тройнике ревизии +соединительная муфта и заглушки по краям выводы резисторов делал длиннее с помощью старой телескопической антенны. Муфты покупал по диаметру в электротоварах.в притык но заходят гелевые ак. Вык ак старый резистор с выключателем 70 годов .наушники +датчик+2 регулятора. Берёт только кольца и печатки.Цепочки и мелкое рыжьё не берёт
Можно усложнить прибор если сделать на пульте управления но овчинка выделки не стоит
Отредактировал Странник_ - Ср, 08.07.2015, 21:19
Сб, 13.08.2016, 20:55 | Сообщение # 45
uttormd
  Постов: 119  Offline
а что с наушниками\ динамиком делать?
Вт, 13.06.2017, 16:15 | Сообщение # 46
andreyka73
  Постов: 57  Offline
растегнуту сережку типа такой золотую берет?
у меня берет на макс чуйке(огда нет сработок и светодиод не "пыхает") на дальности4 см камнем к катушке(ориентация) ,а плашмя-1 см и то по краям катушки
катушка 20 см диаметр(заказчик такую захотел)
с меньшей было бы лучше видимо wacko
Чт, 29.06.2017, 21:57 | Сообщение # 47
fangorn
  Постов: 25  Offline
Мужики!)) у кого на руках есть собранный пират? проверьте пожалуйсто уходит ли порог в сторону если кабель от датчика погрузить в воду (к примеру в миску с водой). Такая ситуация собрал мд питон. плата находится в наушниках и длинный провод идет к датчику. когда захожу воду порог уплывает. и чем глубже опускается провод тем сильнее уходит в сторону. У пирата есть такая проблема?
кстати вот тест питона на золото. https://www.youtube.com/watch?v=jSfXKGc4EMs
Пт, 30.06.2017, 08:15 | Сообщение # 48
партизан
  Постов: 20  Offline
Даже если погрузить на глубину 2 метра ,порог никуда не уходит. Порог уходит по мере просадки питания ,что заметно примерно после двух часов работы.
Пт, 30.06.2017, 14:36 | Сообщение # 49
Boltyara
  Постов: 2460  Online Друзья
партизан, подобная история была с Clone Pi-W у коллеги из Болгарии. При погружении в воду прибор подбирал завышенный защитный интервал . Вылечили заменой кабеля датчика.
Пт, 30.06.2017, 20:25 | Сообщение # 50
fangorn
  Постов: 25  Offline
Провод акустический использую в селиконовой оболочке. Я все таки думаю может в схемотехнике где то кака)) к примеру касаюсь любого контакта (питание, динамик...) порог тоже уходит. И все в одну сторону. На пирате вроде такой фигни не было. Нету под рукой просто чтобы проверить.
Отредактировал fangorn - Пт, 30.06.2017, 20:26
