Страница 10 из 31«12891011123031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 07.02.2015, 21:54 | Сообщение # 91
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Поднял я напряжение, подал 12 В, гул все так же присутствует, но несколько увеличилась чуствительность (крышку от кастрюли прибор "видит" за 10-15 см). Я уверен, что я близок к победе. Проверял все, кроме конденсаторов, которые на схеме обозначенные как С5=1н и С6=10н. Попробую поменять их на керамику (я уже в отчаянии).
Сб, 07.02.2015, 21:55 | Сообщение # 92
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Р11 может бит 1мом, эта ничево страшнова, влеяет на переменики и чучут чуствителност, у меня так на 20/25cm берот
Сб, 07.02.2015, 21:59 | Сообщение # 93
  Постов: 2741  Offline Друзья
alex_admin, он имел в виду второй ряд-дату выпуска.Там у тебя 89 две и одна 92 года.поменяй и замеряй напругу,если без изменений-придётся ещё раз сопротивления перемерять.
Добавлено (07.02.2015, 21:59)
Цитата alex_admin ()
(я уже в отчаянии)
ну вот только без этого!Отдохни,покури,подумай,потом с новыми силами и всё получится!
Сб, 07.02.2015, 22:12 | Сообщение # 94
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Та я ОУ-шек более 5 штук перепробовал - результат один и тот же (одна микруха была мертва). Я не знаю в каком каскаде искать зарытую собаку (в генерирующем или в приёмном). Резистор Р11 у меня 3М2.
P.S. Может вам краткое видео отправить, чтобы вы примерно прикинулись, что и к чему?
Сб, 07.02.2015, 22:18 | Сообщение # 95
Shoot
alex_admin,
на скока у тебя р8 и какои размер катушки, если стандарт то оптемал на 270, эта тоже влеяет на чуику
Сб, 07.02.2015, 22:22 | Сообщение # 96
я же тебе дал напряжения на К157ой,выпаивай С3 и ищи напругу,согласно той,что я дал,при правильно работающей !57ой,дотронешься до третьей ножки-в динамике будет гул.И катушку по дальше от металла.
Сб, 07.02.2015, 22:22 | Сообщение # 97
Shoot
Многие ешо рекомендуют ц7 убовлять не нижэ 1мкф вроде помагает
Сб, 07.02.2015, 22:44 | Сообщение # 98
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Цитата Shoot ()
на скока у тебя р8
р8=390 Ом (подбирал)
катушка имеет 30 витков проводом примерно 0,6 мм на оправке диаметром 19см.
сейчас этим занимаюсь, результаты будут через несколько минут.
Добавлено (07.02.2015, 22:44)
отключил я С3, подал питание и сразу услышал гул (такого раньше не было). При замыкании с третьей ногой гул пропал surprised . Вот замеры относительно минуса на ногах ОУ:
2 = 6,05 в
3 = 2,7 в
5 = 3,5 в
6= 2,28в
9 = 0,8в
13 = 5,8в
Сейчас поменяю микруху и повторю (что-то тут явно не так).
Сб, 07.02.2015, 22:57 | Сообщение # 99
dom
  Постов: 1626  Offline Друзья
alex_admin, На сколько стоит резистор R-12?
Сб, 07.02.2015, 23:00 | Сообщение # 100
что ты там замыкаешь?Я же тебе написал только прикоснуться пинцетом (не замкни соседние ножки).
