Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 07.02.2015, 23:04 | Сообщение # 101
alex_admin
  Постов: 21  Offline
я имел в виду, когда меряю вольтметром напряжение на третей ноге относительно минуса
Добавлено (07.02.2015, 23:04)
резистор р12=220к переменник
где-то я накосячил... т.к. даже без кондера гудит
Сб, 07.02.2015, 23:09 | Сообщение # 102
  Постов: 2792  Offline Друзья
alex_admin, пойдём отдыхать,утро вечера мудренее.
Сб, 07.02.2015, 23:11 | Сообщение # 103
alex_admin
  Постов: 21  Offline
согласен. до завтра
Сб, 07.02.2015, 23:22 | Сообщение # 104
dom
  Постов: 1730  Offline Друзья
alex_admin, Попробуй отпаять от 13 ноги R12, и проверь,будет гудеть или нет.
Вс, 08.02.2015, 07:37 | Сообщение # 105
timur123
  Постов: 79  Offline
это конденсатор? в схеме есть?
Отредактировал timur123 - Вс, 08.02.2015, 07:38
Вс, 08.02.2015, 09:46 | Сообщение # 106
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Да. Вот:
На схеме обозначен как С6 и имеет ёмкость 10нФ. Пробовал уже его менять и на керамику, и на слюду - он здесь не причем.
Добавлено (08.02.2015, 09:43)
Понял, сейчас попробую.
Добавлено (08.02.2015, 09:46)
R12 который переменник (220к) или все таки постоянка 62К (я не знаю в какую схему смотреть)
Вс, 08.02.2015, 11:30 | Сообщение # 107
dom
Да, этот
Отредактировал dom - Вс, 08.02.2015, 11:33
Вс, 08.02.2015, 13:55 | Сообщение # 108
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Начал я решать проблему кардинально: выпаял все детали, которые идут на вход ОУ (3 електролита и несколько резисторов). Все детали снова проверил, вынул ОУ и ради интереса подал питание - и услышал шипение динамика (все правильно, он же потребляет ток), затем всунул ОУ на место и начал впаивать покаскадно (т.е. сначала R9,R10,R11,C4), снова подал питание - слышу шипение немножко погромче,и так далее. Осталось впаять С3 и С7. После впаивания С7 и подачи питания я услышал гул, который был моей проблемой с самого начала. После замены конденсатора ничего не поменялось - значит, причина не в нём. Я чувствую, я близок к успеху, я знаю причину, но как ее решить - понятия не имею. Подозреваю, что причина в генераторе - попробую поставить переменники вместо R2 и R3 и поиграться с частотой и длительностью генерируемой волны. Я правильно размышляю?
Вс, 08.02.2015, 13:56 | Сообщение # 109
alex_admin
  Постов: 21  Offline
фото схемы то же самое:
Вс, 08.02.2015, 14:46 | Сообщение # 110
alex_admin,у тебя есть чем измерять частоту?За частоту отвечает R3,должна быть в пределах 120-150 Герц.Длительность,т.есть потребление отвечает R2,я делаю в пределах 30-50 мА.Ты нашёл напруги у 157ой?Да,ставь переменики,как добьёшься рекомендуемых данных частоты и потребления-замеряй и поменяй на постоянные.
Отредактировал cccr - Вс, 08.02.2015, 14:50
