Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 14.02.2015, 18:51 | Сообщение # 191
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
tagirov_maga, Замени NE555 на отечественную КР1006ВИ1. Посмотри в гугле, ECG Philips - ECG955, Exar - MXR-555, Fairchild- NE555, Harris HA555 Intersil-SE555/NE555, Lithic Systems-LC555, Maxim - ICM7555, Motorola - MC1455/MC1555, и это еще не все.
Отредактировал dom - Сб, 14.02.2015, 19:00
Сб, 14.02.2015, 21:19 | Сообщение # 192
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
tagirov_maga, сделай на транзисторах - всё отлично работает, только в генераторе я ставил на длительность в место 560 Ом -1.8 кОм . От девяти вольт потребление 17 мА , и чувствительность 22-23см на столе в комнате , на улице (где нет помех) 25-27 на максимальной чуйке. А, забыл добавить , добавил в схему тональный звук на ла561ле5. если нужно , то есть и печатка
Вс, 15.02.2015, 00:09 | Сообщение # 193
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Цитата dom ()
Мое сообщение №250 от 12.10.2013 г.
Не нашел... Как тема называется?
Вс, 15.02.2015, 09:21 | Сообщение # 194
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Alex1802, как ты добился такой чуйки при таком малом питании? Выложи ,пожалуйста,свою печатку Пирата с тональным звуком.
Вс, 15.02.2015, 10:07 | Сообщение # 195
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Fazotron, Присоединяюсь к твоему вопросу по поводу печатки.
Alex1802, Выложи печатку.
Вс, 15.02.2015, 10:35 | Сообщение # 196
alex_admin
  Постов: 21  Offline
Всем привет! Как говорил класик: "фигура вторая - печальная".
Собрал я вторую плату "Пирата", со всеми НОВЫМИ деталями. Вынул кондер С3 и сделал замеры: все они соответствували таким, как на сайте, за исключением 3-ей ноги, на которой было всего-то 2В. Решил поставить кондер и что я слышу: тот же гул, что и в первом варианте!
Ответ был однозначен - проблема в катушке. Снял я изоленту и отмотал 2 витка. Включил и (о Боже!) прибор заработал, да еще как!
Монета нержавейка (5 укр. коп.) - 11 см, советский "пятак" - 16 см, серебро - 14 см.
Решил я отмотать еще 1 виточек. Параметры улучшились на 1,5 см. Ну все! Замотал изолентой, включил - опять гул! Все очевидно - короткое замыкание катушки. Разобрался, сделал как надо. Я очень доволен работой прибора, но все же у меня есть один вопрос. Скажу по-порядку. И так, включили мы прибор, подождали несколько секунд (в районе 20).
Грубой настройкой находим момент, когда начинается пощелкивание, тонкой настройкой добиваемся минимальных щелчков, и когда щелчки вот-вот затихнут у меня вместо щелчка звучит звук, на подобие "пиу", что мне не очень нравится. Как сделать, чтоб был треск?, т.к чуствительность можна сделать больше.
P.S. Спасибо всем кто откликнулся, не послал новичка куда подальше, а помог разобратся с проблемой, ставлю всем плюсы! Отдельная благодарность автору и Диогену, который разобрал прибор по "косточкам". Еще раз всех благодарю!
Вс, 15.02.2015, 11:08 | Сообщение # 197
  Постов: 2812  Offline Друзья
alex_admin, сейчас по горячим следам ещё пару плат и всё,опыт будет закреплён,а на пиу не обращай внимание,поле уравняет.Удачи,и рад за тебя!Молодец,добился.
Вс, 15.02.2015, 12:03 | Сообщение # 198
dom
yoga, В теме, фото и описание штанг,корпусов самодельных металлоискателей. 25-я страница.
Вс, 15.02.2015, 15:42 | Сообщение # 199
evgenii11
Подскажите на какую микросхему можно заменить к157уд2 кроме как уд3. Что бы не пере разводить плату. Не стали продавать у нас в магазинах эти микросхемы. sad
Вс, 15.02.2015, 16:01 | Сообщение # 200
Fazotron
evgenii11, на этом форуме выкладывали печатку для двух микросхем УД608 и УД708.переразводить там практически ничего не надо.Добавляется два контакта ,где стоит 157уд2.Посмотри посты которые были перед Новым годом.
