Страница 24 из 31«1222232425263031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Пн, 16.02.2015, 23:14 | Сообщение # 231
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
вот тональный звук , был выложен в теме ..Тональный звук на мет . Пират..
Добавлено (16.02.2015, 23:14)
Как выложить видео?
Пн, 16.02.2015, 23:22 | Сообщение # 232
МД
  Постов: 22  Offline
Хочется ведь с нуля сделать B). Должен признаться это не первый мой металлоискатель, первый был на биении не помню с какого сайта. при цене 15 р. накопал с ним ч/м. на 12 т.р. я думаю он у меня окупился ^_^, к тому же приятно пообщаться со знающими людьми. Я думаю данная вами информация будет полезна не только мне.
Добавлено (16.02.2015, 23:22)
Alex1802 а в lay5 нету? С 6 не дружу а посмотреть хочется.
Вт, 17.02.2015, 01:28 | Сообщение # 233
Alex1802
МД, сейчас скачаю 5-ю версию и попробую выложить.
Добавлено (17.02.2015, 01:28)
МД, наверное проще тебе будет скачать шестую и открыть. Для пятой его придётся рисовать заново
Отредактировал Alex1802 - Вт, 17.02.2015, 01:26
Вт, 17.02.2015, 07:36 | Сообщение # 234
Fazotron
  Постов: 700  Offline Друзья
Alex1802, спасибо за печатку и за параметры твоего Пирата.Буду пробовать собирать - скоро весна и хочется разные варианты металлоискателя потестить.
Вт, 17.02.2015, 16:13 | Сообщение # 235
припой6927
  Постов: 13  Offline
друзья, помогите понять в чём дело ?! собрал мд пират, но при подключении к питанию(крона) идёт звук не понятный и не стабильный! При регулировке переменниками звук может быть плавающим(то затухает то появляется с частотой примерно 1-2сек) он также может быть постоянным. МД на металл не реагирует или реагирует, но после того как пальцами зажимаю R11(менял его уже не раз) и то чуйка очень слабая( я думаю это из за катушки). help
Вт, 17.02.2015, 16:31 | Сообщение # 236
Fazotron
припой6927,на форуме уже много раз говорили - питать Пират при настройке только 12 вольт от аккумулятора.Это обязательное условие.При НАСТРОЙКЕ.После можете извращаться как захочете.Пока будете запитывать от кроны при настройке никто не сможет дать совет.
Вт, 17.02.2015, 16:34 | Сообщение # 237
припой6927
  Постов: 13  Offline
help help help SOS!!! парни, кто понимает помогите пожалуйста!
Добавлено (17.02.2015, 16:34)
Fazotron, ясно спасибо!
Вт, 17.02.2015, 16:35 | Сообщение # 238
Корнет
  Постов: 157  Offline Друзья
Понимающие парни и хотят помочь. Крону в топку!
Вт, 17.02.2015, 16:42 | Сообщение # 239
припой6927
  Постов: 13  Offline
Fazotron, а блок питания 3-12v 1000ma подойдёт?
Добавлено (17.02.2015, 16:42)
rolleyes коллеги,блок питания 3-12v 1000ma подойдёт?
Вт, 17.02.2015, 16:43 | Сообщение # 240
Fazotron
припой6927, названный БП может и подойдет.Я не знаю какая у него начинка внутри.БП может давать пульсации и наводки на катушку.Лучше купи аккумулятор,который будет стоять на металлоискателе и с каким будешь ходить на коп.С нормальным аккумулятором и деталями,указанными на схеме,металлодетектор начинает работать сразу и без проблем в дальнейшем.
