Страница 25 из 31«1223242526273031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Вт, 17.02.2015, 16:52 | Сообщение # 241
припой6927
  Постов: 13  Offline
спс за инфу! буду приобретать акум.
Вт, 17.02.2015, 20:38 | Сообщение # 242
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
Fazotron, не за что smile , там в место динамика у меня стоит пьезик от электро звонка сверчёк(чёрный большой , диаметром около 4 см и толщиной 1 см), громкости с головой, поставил регулятор 10 кОм последовательно с пьезиком. Напомню, резистор длительности(560 Ом) ставим 1.5-1.8 кОм, и в место динамика и 10 Ом резистора я не ставил ничего, от коллектора транзистора сразу на диод(1N4148)? но можете поставить, как советовали 10 кОм. Короче как на печатке, и работает 100%, собрал две платы подряд, на одной поэкспериментировал . и по ней сделал сразу вторую---регулировать ничего не пришлось! smile . Да, ещё, посадите на массу корпуса переменных резисторов и подключите экранированными проводами их. Напишите как видео вставить cool , я не спец smile , в личку. На фотографиях 15.6 мА-потребление без звука, и 17 мА со звуком.
Вт, 17.02.2015, 21:03 | Сообщение # 243
dom
  Постов: 1620  Offline Друзья
Alex1802, Приобрети пластиковую трубу- сотку, распили ее пополам и будет О-О-О счастье, с одного куска два подлокотника. smile
Добавлено (17.02.2015, 21:03)
На ручку подойдет чехол серого цвета, продается там же где и пластиковые трубы. Он используется для утепления 25-й трубы.
Вт, 17.02.2015, 21:26 | Сообщение # 244
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Цитата припой6927 ()
друзья, помогите понять в чём дело
припой6927, тут выкладывали замеры напряжений. Замеряйте, сравнивайте.
Цитата Fazotron ()
Лучше купи аккумулятор
Это скорее рекомендация, но не требование к питанию прибора. Подойдут и 8 хороших батарей АА (дюрасэлы, например), хватит на долго, да и вес минимальный.
Вт, 17.02.2015, 21:27 | Сообщение # 245
Alex1802
dom, я так и делаю smile , просто ещё не успел, и катушку ещё не залил
Вт, 17.02.2015, 21:33 | Сообщение # 246
Alex1802
подлокотник крепится на крепления для полипропиленовой трубы и просто одевается на ту часть что под локтем. Крепится маленьким саморезом с обеих сторон smile
Вт, 17.02.2015, 21:35 | Сообщение # 247
Alex1802
и вот вид сбоку. А от чехла сильно руки потеют летом и пыль под рукой начинает ставать болотом.
Отредактировал Alex1802 - Вт, 17.02.2015, 21:37
Вт, 17.02.2015, 23:35 | Сообщение # 248
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Файлы: 9232666.jpg(118Kb)
Зачетно! Только по фото, такое чувство, что подлокотник будет находится в районе подмышки)) biggrin или перспектива такая?
Отредактировал hateandcruelty - Вт, 17.02.2015, 23:36
Вт, 17.02.2015, 23:42 | Сообщение # 249
  Постов: 3119  Offline Друзья
Опа....А что...тема Пирата ещё не закрыта?Фигасссе! hello
Ср, 18.02.2015, 00:55 | Сообщение # 250
Alex1802
hateandcruelty,Это так кажется , очень удобно. Это Терминатор, просто показал как я делаю и каким будет подлокотник Пирата . Испробую на аккумуляторной кроне (пока холодно, то ходил пока только во дворе) , если на день с головой хватит, значит укорочу под руку-если нет, то на шесть аккумуляторов АА оставлю , а остальное отрежу. По потреблению мд , должно хватить с запасом, но теперешние товары..... нет к ним доверия. Хочу ,на всякий случай , сделать подзарядку от автомоб. прикуривателя. Просто ещё не приходилось использовать аккумы такого типа, не знаю срок его службы и надёжность. Как говорят лучше пере.... чем не до..., а то в поле обидно будет , если сядет . А нормальные аккумы, по цене сейчас, здорово кусаются. Те , которые были по 55 гривен осенью , сейчас по 120 (3.7 В, 2100 мА/ч) . Буду дома , то просто включу на день в доме , пусть пиликает. Посмотрю что эта крона может.
Отредактировал Alex1802 - Ср, 18.02.2015, 01:08
