Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Сб, 21.02.2015, 11:29 | Сообщение # 271
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
tagirov_maga, да как помогать, ничего не видно, да и плата и пайка такая что оно работать и не должно.
+насколько я знаю, если собираете на транзисторах генератор, а не на таймере 555 то его надо настраивать осцилографом
Сб, 21.02.2015, 13:32 | Сообщение # 272
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Не обязательно, а вот платку отзеркалить не мешало бы при сборке. biggrin Да толстого МЛТ-резистора в районе катушки не видно.
Сб, 21.02.2015, 15:25 | Сообщение # 273
papik2100
  Постов: 269  Offline
Цитата DIOGEN ()
Руки и голова
Правильно сказано - этого "ПИРАТА" уже так изнасиловали что дальше некуда а кто хочет с ним трахатся читать надо уметь или учится читать - тогда в школу в 1"б" ну а обьяснять по 10 кругу наверное не у кого желания уже нет
Сб, 21.02.2015, 16:54 | Сообщение # 274
  Постов: 2816  Online Друзья
papik2100, да нет,мы с перекурами и по очереди. biggrin smile biggrin
Вс, 22.02.2015, 02:40 | Сообщение # 275
ethiloxiethil
  Постов: 15  Offline
Собрал, попробовал, отчитываюсь.
С диодами Д226 или Д237 будет реветь постоянно, эти диоды сюда не подходят. Поставил IN4004, то что надо. КД521 не было у меня.
Чуйка: жестяная банка 30см, алюм. кастрюля 4л - 25 см, серебряный рубль 1878г и 2 коп 1812 одинаково, 12 см, золотой перстень 5 см, 10коп современные 8 см и видит только если монета на ребре.
Это по воздуху.
Катушка двигается над землей на высоте 3-5см.
Что остается?
Этот мд вообще не нужен. Ходить по местности, зная, что пропустишь все монеты, не говоря уже о золотых колечках, но зато найдешь все железные банки..... оно такое разве надо?
Вс, 22.02.2015, 08:26 | Сообщение # 276
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
ethiloxiethil, Ставь номиналы как в оригинальной схеме, и катушку делай как написано а не как захотел. И будет чуйка больше и на золото тоже. У меня золотое кольцо видит с 18см. Просто купил точные резисторы и все.
А это уже дело твое нужен он тебе или нет. Для монет собирай балансник какой ни будь.
Вс, 22.02.2015, 08:52 | Сообщение # 277
ethiloxiethil
  Постов: 15  Offline
В том то и дело, что я его собрал полностью по оригинальной схеме. Разница только в резисторе 390 ом, я поставил 400 ом (100+300), и диоды другие (выше писал). Это всё.
Катушка из провода от витой пары, одножильный медный 0,5мм в пластмассовой изоляции, 25 витков, наматывал на кастрюле biggrin диаметром ровно 20 см.
Про 18 см на золотое кольцо (если оно не полкило весом) позвольте не поверить. Даже приборам класса выше, совсем не каждому такое под силу.
Вс, 22.02.2015, 09:00 | Сообщение # 278
evgenii11
У меня квазар авр с не залитой катушкой золотое кольцо обручальное (имеется в виду ) видит с 20 см если еще сводить то до 25см можно добиться. Верить не верить дело ваше доказывать ничего не буду. Меня устраивает smile . Проверьте сопротивление катушки. Оно должно быть 1.8- 2 ом.
Добавлено (22.02.2015, 09:00)
Да и на сколько помню катушка мотается на оправе 25см
Вс, 22.02.2015, 10:33 | Сообщение # 279
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
ethiloxiethil, Данный прибор предназначен для поиска металлолома и хождению по войне. Монеты, золото, это не его профиль, хотя wink может и повезет.
Вс, 22.02.2015, 10:41 | Сообщение # 280
evgenii11
Цитата dom ()
хотя может и повезет.
Если копать все подрят biggrin
