Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Вс, 22.02.2015, 12:14 | Сообщение # 281
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
+ 30 / 40 % удачи несет вибор место поеска happy
Вс, 22.02.2015, 16:46 | Сообщение # 282
припой6927
  Постов: 13  Offline
друзья, подскажите из проволоки 0,8 - 0,9 можно сделать катушку? если можно то сколько нужно делать витков и на какой оправе?
Вс, 22.02.2015, 17:05 | Сообщение # 283
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата ethiloxiethil ()
Про 18 см на золотое кольцо (если оно не полкило весом) позвольте не поверить.
А вам тут вряд ли кто-то что-то докажет, для это есть куча предыдущих тем по пирату. smile Вот и выходит собрал, работает, прибор не нравится, да на здоровье! Кто усилий немного приложил давно бегаем по чермету, войне и колечки с 22-25 см копает.
Вс, 22.02.2015, 17:33 | Сообщение # 284
Gret
  Постов: 89  Offline
не ну на золото он реагирует, но один человек тут подсказал что если поднять частоту то будет гораздо лучше.
Вопрос как и до скольки?
Вс, 22.02.2015, 17:49 | Сообщение # 285
  Постов: 6622  Offline Друзья
Gret,
это из другой песни,8-12кгц сможешь освоить ухом
Можно,примерно 23 витка примерно на 250мм,только тяжёлая будет наверное,,три витка витого кабеля,комповский,по статье
Вс, 22.02.2015, 19:18 | Сообщение # 286
припой6927
  Постов: 13  Offline
друзья, из какой проволоки(какого диаметра) и на какой оправе получается самая чувствительная катушка? (для мд пират). Если кто то может, дайте пожалуйста полное описание от первого шага и до последнего как правильно собрать катушку(диаметр проволоки, оправы, с какой силой мотать, важна ли плотность витков при намотке, какое расстояние между двумя выводами от первого и последнего витков, как правильно сделать экран? И конечно как избежать нежелательные, ненужные моменты? Друзья, жду ваших комментариев и за ранее спасибо!
Вс, 22.02.2015, 19:55 | Сообщение # 287
Fazotron
  Постов: 785  Offline Друзья
припой6927, понятно,что скоро весна и хочется к началу сезона собрать нормальный прибор.Надо почитать по Пирату ветку хоть с середины и многие вопросы отпали бы сами собой. Катушку на Пирата НЕ ЭКРАНИРУЮТ.Диаметр катушки от 20 сантиметров и до метра,можно и больше.Диаметр провода берут какой у кого есть.Обычно наматывают от 0,3 мм до 1 мм.Многие берут провод от петли размагничивания телевизора или монитора.Я наматываю катушку проводом из кабеля компьютерной сети.Он восьми жильный.Диаметр катушки 22 сантиметра и количество витков от24 до 30 витков.Наматываю внутри трубки полиэтеленовой для водопровода.Провод ничем не утянут.Выводы катушки сложены вместе и могут быть перекручены друг с другом. На чуйку это никак не влияет.Конструкция катушки может быть любая.Главное спаять плату ПРОВЕРЕННЫМИ деталями - перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить прибором.Собранный прибор по схеме исправными деталями начинает работать сразу и без проблем в дальнейшем.
Вс, 22.02.2015, 20:12 | Сообщение # 288
Корнет
  Постов: 171  Offline Друзья
Делайте по статье на которую вам указали, т.е. из витой пары, проверено. На такой датчик диаметром 21см чуйка на 5 коп СССР 24-26 см стабильно. Но я это говорю применительно к Пирату на ГУН. Сегодня на этот же датчик получил на очередном Пирате 27-29 см. На датчик диаметром 50см, крышка от эмалированного ведра 90см. Все данные в условиях квартиры с ж/б перекрытиями. Поэтому если первый Пират, то делайте из витой пары.
Добавлено (22.02.2015, 20:12)
Пользуюсь оранжевой, в магазине видел полупрозрачный, у них гибкость одинаковая?
Вс, 22.02.2015, 20:22 | Сообщение # 289
Fazotron
Корнет, наматываю в трубках разного цвета с любой жесткостью.Для придания жесткости грею строительным феном.Закрепляю форму катушки после нагрева в снегу или в холодной воде.После остывания катушка форму держит хорошо.
Вс, 22.02.2015, 20:46 | Сообщение # 290
Gret
  Постов: 89  Offline
то есть?
