Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Вс, 25.01.2015, 19:33 | Сообщение # 21
evgenii11
  Постов: 1020  Offline Друзья
Цитата timur123 ()
timur123
Тебя это пират так волнует, ты прям устал давать рекомендации по его изготовлению biggrin !
Цитата timur123 ()
надо оставить схемы, печатки, труд Диогена и фак по с рекомендациями
Дак сделай этот самый ФАК с рекомендациями!
Модераторам надо будет закроют тему, а пока пират жив и сайту пользу приносит.
Пн, 26.01.2015, 12:09 | Сообщение # 22
dimkarus43
  Постов: 10  Offline
Товарищи!!!))) Заработало!!!))) Нашел транзистор 3102 и впаял вместо S9014 и щелчки пошли и перегреваться перестало biggrin
Дальность срабатывания- 10см , что на двух рублёвую монету, что на молоток smile Думаю нужно поэкспереминтировать с катушкой, у меня сейчас 20см диаметр, проводом 0.45мм, 25 витков.
Чт, 29.01.2015, 14:45 | Сообщение # 23
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата dimkarus43 ()
Дальность срабатывания- 10см , что на двух рублёвую монету, что на молоток Думаю нужно поэкспереминтировать с катушкой, у меня сейчас 20см диаметр, проводом 0.45мм, 25 витков.
Если туда вместо КТ3102(ВС547)/КТ3107(BС557) ставить любые наобум n-p-n и p-n-p, что уже говорить про номиналы резисторов - там, наверное, полный рандом. Отсюда левые нагревания и звуки. В Пирате не греется ничего, если ширину импульса, конечно, не зашкаливать. Катушка нормальная по виткам и диаметру и если не смотана как мочалка а плотным навалом, то переделывать нужно не ее, а ставить детали согласно рабочим схемам.
Отредактировал hateandcruelty - Чт, 29.01.2015, 14:46
Чт, 29.01.2015, 15:22 | Сообщение # 24
Borris
  Постов: 110  Offline
dimkarus43, я собирал на кт315, и кт361, катушка Д-20см, чуйка на 10руб. -23см, правда ключевой транзистор кт817. Ставил кт815, его пробило, когда уменьшал R1(для подъема частоты), чтобы подобрать частоту к 140 Гц. Эксперементировал со всеми элементами, в результате лучший вариант- номиналы указанные в принципиалке. Кстати кто-нить доступным языком может объяснить почему Пират, ребром монету видит лучше, или это исключение из правил biggrin ?
Чт, 29.01.2015, 18:44 | Сообщение # 25
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Я просто тупо повторил несколько раз транзисторный вариант, все запускается с первого полу-тыка, повозился только с ключевым транзистором чтобы подобрать оптимальное соотношение глубина-потребление, как ни странно им оказался КТ805. Советую попробовать.
Пт, 30.01.2015, 01:13 | Сообщение # 26
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
Yarek,
эво надо наоборот ставит по сравнению с ирф да
Добавлено (30.01.2015, 01:13)
Работает, вроде нормално, неуверен
Пт, 30.01.2015, 07:35 | Сообщение # 27
Yarek
КТ805 просто ставлю эмитером на корпус и все нормально работает.
Пт, 30.01.2015, 10:18 | Сообщение # 28
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
Нормально он работает.
Пт, 30.01.2015, 17:37 | Сообщение # 29
dimkarus43
  Постов: 10  Offline
hateandcruelty, вот ты и не прав совсем smile , в несоответствие со схемой только один транзюк был. Все сопротивления подбирал по мультиметру и бережно складывал в баночку biggrin .
Пт, 30.01.2015, 17:48 | Сообщение # 30
dimkarus43
  Постов: 10  Offline
После установки соответствующего транзистора, все заработало и захотелось мне замостить какой-нибудь удобненький корпус. И как всегда порывшись в куче бесполезного хлама на работе я обнаружил корпус от старой рации, и слегка подпилив плату втюхал схемку в неё. По моему зачетно получилось:
