Страница 30 из 31«1228293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Вс, 22.02.2015, 20:52 | Сообщение # 291
Корнет
  Постов: 157  Offline Друзья
Цитата Fazotron ()
.Для придания жесткости грею строительным феном
Наверное, все таки для придания гибкости? Просто я из труб делаю большие датчики, там греть не надо.
Отредактировал Корнет - Вс, 22.02.2015, 20:52
Вс, 22.02.2015, 20:56 | Сообщение # 292
tagirov_maga
  Постов: 55  Offline
всем привет короче собрал идут еле слышные гудки и dc 547 разогревается без подключения к переменному резистору медленно а при подключении сразу в чем моет быть проблема???? заранее спасибо)) sad
Вс, 22.02.2015, 21:07 | Сообщение # 293
Fazotron
  Постов: 645  Offline Друзья
Корнет, трубку катушки грею для придания формы нужного диаметра - при малом диаметре трубка стремится развернуться и не держит форму.
Добавлено (22.02.2015, 21:07)
tagirov_maga, возможно не правильно впаян транзистор - проверь всю плату на КЗ
Вс, 22.02.2015, 21:22 | Сообщение # 294
dom
  Постов: 1516  Offline Друзья
Fazotron, В тройник вставляй и греть не надо, разворачиваться не будет.
Вс, 22.02.2015, 21:27 | Сообщение # 295
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
tagirov_maga, греться ничего не должно, вообще.
Вс, 22.02.2015, 21:27 | Сообщение # 296
Fazotron
dom, спасибо за подсказку,но наверное мы не в той ветке беседуем по катушкам.Могут сделать ай-ай-яй...
Вс, 22.02.2015, 21:28 | Сообщение # 297
EGOR
Проблема или в неправильном монтаже или неисправности каких-то деталей.
Вс, 22.02.2015, 21:37 | Сообщение # 298
Корнет
Цитата dom ()
В тройник вставляй
а как угол датчика относительно штанги регулировать?
Вс, 22.02.2015, 22:13 | Сообщение # 299
tagirov_maga
  Постов: 55  Offline
перевернул и теперь не греется biggrin
Добавлено (22.02.2015, 22:13)
только и звук пропал ниффига не работает блин надоело все
fear
Вс, 22.02.2015, 22:27 | Сообщение # 300
Fazotron
tagirov_maga, проверь все детали на исправность и на правильность параметров радиодеталей.Подозреваю,что детали впаивались без предварительной проверки перед впаиванием.
