Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Пт, 30.01.2015, 19:29 | Сообщение # 31
10dz495
  Постов: 3  Offline
собрал
тр-торы кт3107. 3102 .805
катушка 25вит 0.62 18см
пит 12в
заработал сразу
пока все на соплях
соберу в коробку и проверю растояния
Пт, 30.01.2015, 23:03 | Сообщение # 32
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Вот по ходу возник вопрос, можно ли вместо К157УД2 тупо вставить К157УД3, так как бог послал целый кулак. Они вроди очень похожи, может кто пробовал, а то панельки свободной нет и не хочется сдуру "калечить" плату.
Сб, 31.01.2015, 08:34 | Сообщение # 33
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Yarek, а даташит глянуть не судьба? wacko Ох поразгоню я вас пираты до темы для начинающих!!! smile
Сб, 31.01.2015, 08:40 | Сообщение # 34
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Yarek, Ставь они одинаковые.
Сб, 31.01.2015, 08:54 | Сообщение # 35
Yarek
Даташит я сначала посмотрел, а уж потом спросил, они очень похожие. Попробую - отпишусь.
Сб, 31.01.2015, 10:39 | Сообщение # 36
10dz495
  Постов: 3  Offline
проверил по воздуху ;
монета 5руб рассия 1997г 18см
20коп ссср 20см
20коп Азерб-на 22см
зол кольцо 22см
сереб кольцо 20 см
желез лист 80х60 80см
киа спортейдж 2метр
как сделаю штангу проверю все это в грунте
кроме машины biggrin
Сб, 31.01.2015, 13:16 | Сообщение # 37
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
Цитата dimkarus43 ()
По моему зачетно получилось:
Красата получилос
Ср, 04.02.2015, 15:20 | Сообщение # 38
dsfas
  Постов: 434  Offline Друзья
Можно ли использовать в качестве ОУ одну LM358?
Вопрос возник в связи с этим сообщением.
Вопрос отпал в связи c этим сообщением.
Извиняюсь за беспокойство.
Отредактировал dsfas - Ср, 04.02.2015, 17:16
Чт, 05.02.2015, 08:34 | Сообщение # 39
Yarek
Я попробовал тупо вставить К157УД3 без всяких изменений в схеме, она работает, только установка рабочего режима переменником в 200 ком какая то уж до безобразия плавная получилась. Надо бы еще поэксперементировать, но к сожалению пока времени нету.
Чт, 05.02.2015, 17:14 | Сообщение # 40
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Решил покопаться в пиратах с ГУН. Ставил ГУН отдельно на пирата на транзисторах и на таймере. Тот что с таймером, работал почти одинаково при довольно большом разбросе R7 (от 220 до 390 Ом). Электролит после диода D9 вместо 47 поставил 1 мкф - отклик перестал тормозить, звук по приятней стал, хоть и не такой "космический" и жирный, лит перед динамиком поставил всего 100 мкф. Мало того, что звук оч. громкий на обычном динамике (8/0,5), так еще и треск на пятак в квартире с 30-32 см, при потреблении до 100 мА, питание 12 В. Тот что на транзисторах - не так здорово, еще и питание не любит нестабильное, низкое.
