Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный прибор Пират (Обсуждаем сборку и наладку)
Чт, 05.02.2015, 18:12 | Сообщение # 41
snaiper
  Постов: 286  Offline
собирал не так давно пирата,сколько не бился но больше 10-12 см на монету так и не смог получить.Зато радости то было что с первача завелся мой первый мд...)
Чт, 05.02.2015, 21:02 | Сообщение # 42
шляпа какая то творится,
в этом году пирата не собирал, тут решил собрать .... причем сделал и плату хорошую с текстолита не как всегда с гетинакса...
в общем собрал, включаю и он постоянно гудит, на регулятор вообще ну никак не реагирует....
катушку делал правда давно про запас...может быть в ней косяк какой то? промерил сопротивление, вроде как было так и осталось, у моих катушек всегда примерно 6 ом...
в плате вместо 47 ком - 51 ком.
вместо 150 ом - 160 ом.
все остальное по номиналу..... питание главное в норме 12 в от блока, и как бы 40 ма все в норме.
блин сейчас за неимением возможности сделать круглый дачтик по быстрому сварганю квадратный, благо есть супер клей набор из магазина все по 40......
плата вроде нормальная, комплектуха эта вся провереная, косяков нету на плате(
куда еще посмотреть ? или номиналы что я заменил сильно так критичны?
Чт, 05.02.2015, 21:37 | Сообщение # 43
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
redmoon, увеличь одно из переменных сопротивлений попробуй.
Чт, 05.02.2015, 21:43 | Сообщение # 44
Sulfid76, какое сопротивление еще?
у меня один регулятор на 100 ком по схеме, а вообще я такое раньше и ставил, оно правда с запасом, там и 50 ком хватало с головой..... проверял все эт дело, поставил счас что было 47 ком, вообще нет звука, поставил вот на 200 ком регулятор и всегда звучит куда не крути(
датчик почти сбацал уже тестовый, хочу попробовать)
Чт, 05.02.2015, 21:47 | Сообщение # 45
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
Поставь один регулятор на 100к и один на 50к и регулировкой обоих добьешся порога сработки.У меня такая же фигня была на другой катушке-отличалась по сопротивлению(как я понял)
Чт, 05.02.2015, 22:17 | Сообщение # 46
поставил на 200 ком и на 50 ком, ниче не поменялаось, выпаял резистор на 1 мом, что сверху операционки стоит по плате, ниче не меняется....
Чт, 05.02.2015, 22:33 | Сообщение # 47
пилять, я все перебрал, и нифига, постоянно гудит, как будто постоянно реакция на металал, сколько их собирал никогда такого не было....
попробывал уже в цепи транзистора полевика поменять резистор, никакой реакции.
кстати если отрубить вообще регулятор то орет раза в два громче с той же тональностью.
все проверил, все на месте и все как надо....
Пт, 06.02.2015, 00:10 | Сообщение # 48
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Сопротивление катушки должно быть 2-3 ома и попробуйте запитать запитать от чего угодно, только не от сетевого блока, в нем могли подсохнуть электролиты и из за этого может быть такая фигня.
Пт, 06.02.2015, 01:10 | Сообщение # 49
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
А что вместо поставил? Там должно быть 2-3 Мом. но не 1.
Пт, 06.02.2015, 01:37 | Сообщение # 50
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
На 1моме такжэ хорошо работает
